CAN головы при смене авто запрашивают PIN код, который необходимо вводить каждый раз, если пропадает питание на голову.. Этот PIN код можно запросить у дилера, сообщив серийный номер магнитолы и VIN код автомобиля где она стоит с завода..
конечно к официалам и на той машине, где эта голова стояла с завода... в противном случае одна дорога к кулибиным, которые занимаются раскодировкой за деньги.. помнится в конце прошлого века, такая услуга была очень востребована.. если оно конечно того стоит, 180 голова абсолютно галимая, в ней ничего нету..
Надо сделать скан магнитолы шнурком, например Васей Будет указан 14 значный серийный номер начинающийся на AUZ , с ним к "кулибиным" (вроде на сайте были...) Адрес 56: Магнитола (R) Label: Не найден Part No SW: 8U0 035 180 D HW: 8U0 035 180 B Компонент: RMC H54 0801 Серийный номер: AUZ***********
Я 180 ставил вместо chorus. Пин код есть контакт человека в вк, на счет ему 700 рублей и вин номер магнитолы и на мледующий день он мне пин код прислал. Если нужно, пиши в личку кину контакт его.
