Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Да ясен пень, но все старье то отрезать с обоих концов нужно, и пусть лежит, чтоб полсалона не разбирать.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да знаю. Проблемы - некогда, время, ездит и ладно, знаю чего ждать, знаю в случае чего куда лезть. Чуть вырвется месяцок свободный, устрою полнейшею профилактику ласточке. Критических проблем нет, а машина нужна для дела., мелочи подождут.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    не, не моя )
    Я бы не купил А6 С4 за 200, чтобы тут же вложить ещё 150 ))
    И при этом колхоз ещё продолжает обнаруживаться.
  4. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Как думаете, приора 2010-2011 года не получше будет???
  5. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ну плин понеслось :hippy:
  6. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Получше будет если пойдёшь в гараж и начнёшь делать машину.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Автор, или иди делай машину, или сливай её, если душа не лежит. Определитесь уже....
  8. bolchoy57
    bolchoy57 Участник форума
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    Так видимо нет проблем, кроме подгнившей полки АКБ.
  9. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Да я так спросил, ради интереса... Делать буду в ноябре, так как сейчас живу в квартете, а в ноябре должен переехать с женой в частный дом, там и гараж и все дела...
  10. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Кстати когда нес акум из него выливалась жидкость, сначала не понял от куда, сейчас посмотрел, а там дырка, как будто саморезом высверлили... Только зачем не понятно
  11. Толян тракторист2
    Толян тракторист2 Участник форума
    28 авг 2013
    256
    Саратовская обл.
    а6\с4 2.5tdi AEL
    Приходится все делать самому,а иначе больше некому, ведь у нас в Саратовской области ни кондиционерщики ни диагносты с электриками проблему найти не смогли хотя лазили часа четыре минимум.Я же посчитал что раз климат стоит-должен работать и ниипет!
  12. bolchoy57
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    Молочина,:rock: я тоже такого мнения, если оно есть то должно стоять и работать.
  13. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Дырку в акуме залепил холодной сваркой. Не пойму может её специально для чего-то сделали?
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Да закрепить что нибудь хотели, попали в АКБ. Если он не новый, года 3 и больше, то лучше сразу замените.
  15. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Я не знаю сколько ему, но друг говорил что всю ночь радио работало, завелась...
    Я вот что ещё хотел узнать, у меня машина заводится с кнопки, то есть ключ поворачиваешь, потом на кнопку... Так у всех? Если нет, может это и есть красный провод???
  16. DanteDiAngelo
    DanteDiAngelo Участник форума
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Нет, в штатном режиме все с ключа. Очень может быть. Когда барахлит контактная группа, чтобы с ней не разбираться зачастую делают кнопку на стартер через реле. То есть зажигание ключом включаешь, а стартер кнопкой крутишь.
  17. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Это вообще нормально??? Или лучше сделать как положено...
  18. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Если проблема только в контактной группе - сделай как положено.
    Если проблема в сломанном язычке на личинке замка - то тут варианты, либо 2 ключа от машины (один на зажигание, второй на двери, багажник, бак), либо оставить как есть.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.997
    если отверстие сверху, то для отвода паров.
    вставляется уголок с трубкой.
  20. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Можно и так оставить, если все сделано по уму. Если проблема в контактной группе ее можно поменять и кнопку оставить-как запасной вариант. На старых немцах контактная группа-не редкая проблема поскольку там все сделано на прямую без реле. Соответственно, когда крутишь стартер через нее бежит не хилый ток и контакты со временем пригорают.
