Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так Sam po sebe тебе описАл как НД настроить! Начни с проверки енного!
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Подсосов точно нет? Все-таки склоняюсь в сторону ПФ!
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #903 Geka, 19 сен 2014
    Тут наглядней, с фотографиями. http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html
    Точно не пусковая, если верить этому:
    т.к. пусковая работает всего пару секунд после старта. Пусковая на выделенном моменте ни как не участвует в работе холодного двигателя, только момент пуска и всё..
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну да, логично! Дальше хз!
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  6. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Это для меня темный лес, еслиб на пальцах... Открути то, померей то, и т.д.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    По ссылке, там все прописанно! Раз советуют проверить положение НД, посмотри как сделать надо! Тем более сняв гофру, на диске увидишь, если она есть, наклейка с размерами! Если сам не разберешся, так и будешь, с каждой проблемой, деньги отдавать на лево! Изучай!
  8. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Ок, буду пробовать завтра изучить.....
  9. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Подсосы есть в двух форсунках, я дымомашиной проверял... Но дело в том что их раньше было намного больше и такого небыло... Убрал подсос в вакумнике и на дроселе... а на форсах ещё не успел, но они и тогда были и такого не было... а когда их было много (подсосов) обороты наоборот высокие были... Разве может быть такое, что из за подсоса двух форс, глохнет на холодную?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Размышляем логически. Раньше были подсосы, но машина не глохла. Т.е. соотношения воздуха и бензина было почти правильным, но воздух мотор при этом получал не от туда, откуда нужно, а из подсосов.
    Убрали подсосы, т.е. воздуха стало мало. А почему его стало мало? Да по тому, что, что-то до тебя накрутили так, что подсосы давали необходимый воздух, где то воздуха на основной магистрале зажали. Теперь подсосов нет, а воздуха не хватает. Вот и надо искать, где до тебя зажали воздух, что накрутили не правильно.
    Вот я и предположил, что могли неправильно выставить лопату. Проверить не долго, зато этот вариант можно будет откинуть и думать дальше, куда делся воздух?
  11. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Все, понял, завтра буду пробовать...
  12. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    У мне вопрос, если купить датчик виннера за 5т.р. от каких проблем он избовляет? ПНД можно выкинуть, если он стоит?
  13. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    От запоров,от подагры,от преждевременных родов и диареи..[​IMG]...Ты пообещал мат.часть учить.. ..сначала свой ПНД проверь,а потом уже будешь принимать решение по эмулятору.......
  14. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Проверил, верхняя часть напорного диска от кромки где-то 3мм, а другая нижняя часть напорного диска 5мм до кромки... Это нормально? Что дальше?
  15. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    3мм - крайний предел...сделай 2-2,2мм....дальше,сняв "черепаху", проверь свободный ход,как я выше писал.Диск должен очень легко выбирать свободный ход,и при упоре роликом рычага в плунжер,диск не должен выходить выше кромки начала конуса расходомера................
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Во, выше поднимет, воздуха прибавится, уже дело.
  17. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Каким образом ее поднять, нужно что то снимать или прям на месте? Немогу увидеть регулирующей болт....
  18. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Вообще-то,винт снизу диска....им регулится начальное положение ; тебе его надо чуть ВКРутить,чтобы пластина приподняла диск.На месте не выйдет,надо как минимум, снять крышку воздушного фильтра,вместе корпусом расходомера...........
  19. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Не че я там не наделаю, может инструкция с фото есть?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А что не понятно, ты по сселке ходил, что выше давали? Там все доходчиво, с картинками!
