Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет не может!
  2. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Значит нужно покупать новый вакумник, только уже самому устанавливать....
  3. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Стала глохнуть на холодный движок. Раньше такого не было, когда были подсосы воздуха, обороты были повышенные, а сейчас без подсосов машина глохнет и тупит, пока не прогреется. Нужно постоянно подгазовывать.... Куда смотреть?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ДТОЖ 2-х контактный проверь!
  5. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    При выставлении мультика на 2000 ом и при температуре двигателя гдето 90, показывает 230 ом, на холодном ещё не мерил
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    График был, где-то! На горячую он не нужен, так что надо параметры смотреть по нагреву!
  7. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    График я нашол:
    0С…5000-6500 Оm
    10C…3250-4400 Om
    20C…2200-3000 Om
    30C…1500-2000 Om
    40C…100-1400 Om
    50C…725-925 Om
    60C…540-675 Om
    70С…390-500 Оm
    80С…275-375 Оm
    90С…205-290 Оm
    100С…160-220 Оm
    Но я сомневаюсь что дело в нем, завтра померяю нормально... А если не внем дело, то что дальше смотреть?
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Дальше ПФ идет! Первое, сигнал на нее, при прокрутке стартера!
  9. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Что такое ПФ?
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Пусковая форсунка! Срабатывает на холодный запуск, от ЭБУ, по сигналу ДТОЖ!
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Топлива на холодную много льёт. Пусковая ни каким боком не при делах.
  12. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Вобщем померил я сегодня ДТОЖ на холодном движке... Только завел, тыкаю щюпами, он показывает 1800ом и начинает постепенно падать....
    А должен вроде показывать 5000-6500... Датчик под замену, правельно?
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Щупы куда подключал? Если на контакт и массу, тогда да, умер! И какая температура, не 0 же?
  14. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Нет, на два контакта... Как правельно померить?
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Мерь как я написал, ставь на 1000 Ом! Замеряй оба контакта, должны быть примерно одинаковы, допуск в десятки Ом!
  16. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Хм...хрень какая-то ! Мотор ADD ставился на фольксы,и объём у него - 1,8л,да и впрыск - Диджифант..Мож всё же AAD ? Если так,то ДТОЖ на ААД проверяется МЕЖДУ КОНТАКТАМИ,т.к в нём 1 резистор....а т.к этот ДТОЖ уж очень похож на ДТОЖ от RT,ААR,NF и NG(в этих 2 резистора),то от последних часто вставляют в AAD,после чего начинаются проблемы................
  17. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    http://s007.radikal.ru/i300/1011/b7/3d0c9ca821a8.jpg............
  18. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Да ААD.....
    То-есть щюп на один контакт, другой щюп на другой контакт?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    проверь и между контактами, и между массой и каждым контактом. Выяснишь, какого типа стоит датчик (с двумя резисторами или с одним).
    Ну и температуру на улице ты не сказал. Может, у вас там +25 утром было ))
    И в профиле ADD на AAD исправь. Тебе об этом давным давно уже говорили.
  20. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Датчик с одним контактом, меряется только между контактами....
    Ну да, так и было, где-то...
    Исправил...
