Снял ГТЦ, потянул за шток, так он и вылез вместе с какой то гайкой, я так понимаю он там должен за что-то держаться, а у меня вылез и я его обратно ровно не могу поставить... Похоже я его сломал, когда неправельно вставил ГТЦ и нажатеем на тормоз он и отвалился... Это похоже не ремантируется....
Зато меняется! Не мудрено, что корпус треснул! Блин, хорош машину ломать! Вечно торопятся, разбирают, а как, что стояло, по барабану!
Корпус и до этого был треснут, так что вакумнику кранты, и из за этого шипение идет? Шток должен быть за что-то прикреплен?
А ты поищи схему вакуумника в разрезе, увидишь что и как крепится. А вообще - если шипение пошло и есть трещина на самом ВУТе - однозначно под замену. У меня 44, на неё можно от Б4 бочки поставить ВУТ, у него есть большой плюс в виде регулируемой тяги до педали, может и на С4 встанет, не знаю. Ну а выбирать - пробовать чем-либо создать в нём разряжение, ну или брать под обмен.
Сегодня пытался снять вакумник, это просто пипец какойто с верхней левой гайкой задолбался, так и не открутил... Завтра или ещё раз попробую или на сервис поеду....
Карданчиком и воротком))) ты не первый с такой траблой. Потом эту гайку и затянуть надо будет как следует, ибо непротянутая до добра не доведёт. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
чтобы эту гайку открутить легко, надо использовать три тонких удлиннителя, два карданчика меж ними и зеркало у жены взять, чтоб на гайку попасть (в общем 30 мин работы)
Ездил сегодня на сервис, заменили вакумник.... Под педалью все равно шипит, не так сильно как было, но все равно шипит... Если нажимать на педаль, то где-то в середине можно поймать этот шип и если удерживать в этом положении, то шипит не переставая.... Какие варианты, что тоже нерабочий вакумник?
Ну да, и обороты плавают когда на педаль нажимаю... Может ли быть это шипение из за: 1. На сервисе плохо прикрутили вакум 2. Воздух попал в ГТЦ (сомневаюсь конечно, но вычитал, что может быть и из за этого)
1. А как плохо? Он болтается или стучит? То что пропускает мембрана, они не причем! Сервисам не доверяю, если уж оброщаюсь, контролирую процесс! 2. Бред! Тогда бы тормоза мягкими стали!
Вобщем лил лил, так и не понял от куда шипит. Вопрос, может ли шипеть вакум, если в тормазной системе есть воздух?
