Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Можно в него, так же, дым машиной дунуть! Из под ГТЦ точно не сечет?
  2. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Вроде нет, прислушаюсь в следущий раз....
  3. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Пробовал дуть, вроде дыманет...
    Ещё вопрос, после замены прокладки ГТЦ, пропали тормаза... Могли я неправельно установить ГТЦ, трубки от него я не отсоединял, а просто открутил две гайки ГТЦ и отогнул, чтобы одеть прокладку.... После этого, при нажатии на тормоз, удар в педаль и нет тормазов.....
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как педаль, мягкая или жесткая?
  5. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Мягкая...
  6. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Подскажите, неправельно установил ГТЦ, может нужно было в паз какой попасть?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    да не должно вроде.
    посмотри в моём отчете:
    Upgrade передних тормозов Audi 80 B4. Отчёт.
    Там есть раздельчик по поводу ГТЦ.
    В голову пока приходит только то, что ты мог потерять наконечник штока вакуумника, который давит на поршень ГТЦ.
    Погляди внимательно, там всё с фотками.
  8. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Спасибо, все уже сделал, не увидел что там металический наконечник от вакумника, он вставляется в ГТЦ....
    Нет, изменений нет....
  9. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Так где у меня может быть подсос в вакумнике? Как проверить....
    Ещё после замены прокладки ГТЦ, стала мягкая педаль в начале, после тугая. И шипение при нажатии на тормоз...
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вася, блин! Как же так?
    Теперь по шагово! Проверь шланг, задуй вакуумник, и т.д!
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот она, шипение! Смотри где, походу, капец мембране!
  12. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Да там нормально не посмотришь, шипит где педаль тормоза...
  13. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    #833 lanbar, 7 сен 2014
    В общем не на заведенном двигателе накачал педаль тормоза (шипения на не заведенном нет и педаль становится твердой), после держу педаль, завожу, а она чуть опускается, а должна по идее до конца уходить и легко..... Чему здесь пришел каюк?
    Вот снял видео момента шипения, там его ещё нужно поймать, оно происходит в определенном положении педали:
    [AUDIO]http://youtu.be/wjOosWYf95U[/AUDIO]
  14. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Похоже нужно менять вакумник, нашел подсос где крепится ГТЦ, там прям метал отошел, нужно заваривать, я пока герметиком зафигачил на первое время. Плюс ещё из под педали сасет...
    Поеду на днях на разборку, сказали что есть несколько вакумников, как выбрать хороший, какой фирмы и как его на месте проверить?
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ни как! Бери под обмен, или при них устанавливай! Кот в мешке!
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Мембрана пропускает! Если не прав, может кто поправит!
  17. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Такого шипения не было, до того как я полез менять прокладку ГТЦ, может я шток неправильно опять воткнул из вакумника в ГТЦ?
    В общем после того как я проклеил герметиком щели, обороты стали низкие где-то 900, и тормозить стала отлично, педаль стала мягкая, а раньше была твердой...
  18. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Ещё стук где ГТЦ при нажатии на тормаз.... гдето в середине...
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    О чем говорит! Видать перетянул так, что корпус треснул, или был близко к этому! Если уже не был таким, что перепускал, а прокладка нормальная была! Мысля!
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Опять же, может шток не так стоит! Здесь ты сам делаешь и исправляешь, свои же, косяки! Что и как ты сделал, никто не знает, и подсказки, чисто, на интуиции!
