Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Удалость сегодня поймать этот глюк, замерил, напруга падает до 9.5 вольт.
    И ещё хотел бы спросить, у меня болтается передний левый суппорт, на мелких кочках гремит, снял колесо он немного болтается. Это лечится заменой направляющих? Или можно как-то смазать, подтянуть? Буду скоро колодки менять, чтоб все сразу сделать...
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Нормально. Теперь делаем такой же замер, но непосредственно на клеммах стартера.
  3. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Ну глюк как-бы не сильный был, завелась быстро, хочу ещё раз попробовать но только чтоб прям сильно тупила, как переодически бывает.... А потом уже буду на стартере смотреть....
    А по суппорту, почему он болтается?
  4. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
  5. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Подскажите какой фирмы купить задний сальник коленвала 068 103 171 F ?
    VAG что то очень дороговато стоит 2800р. и идет в комплекте с крышкой, я так понимаю можно и без крышки...
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Как заменитель этому артикулу (просто сальник без фланца) я ставил Elring 342093. Пробег после замены на том моторе 30 тысяч и 2 года.
    Сейчас есть VICTOR REINZ 812370840. Скорее всего предпочёл бы его.
    П.С.
    Расскажи хоть, зачем полез туда? ))
  7. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    #807 lanbar, 6 сен 2014
    Спасибо...
    С покупки ещё подтекает, вот дошол по списку и до него....
    Я так понимаю что фланец не обязательно менять?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    нет, конечно. Чего ей, железяке, будет? ))
  9. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Ок, спс....
  10. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Купить ещё одну.
    + все расходники заменить на новые.
  11. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Начал бороться с подсосами воздуха, и есть вопросы.
    1.Вопрос: Когда я снимаю шланг идущей к вакумнику и затыкаю пальцем штуцер (выделен на фото красным) то обороты падают. Это значит есть подсос воздуха в вакунике? Или не обязательно подсос? Просто заменил прокладку, между вакумником и ГТЦ стало лучше, но на немного....
    2.Соорудил я дымовую машинку, из трубки насоса и сигареты. Подсоединил дымовую машинку к штуцеру (на фото выше, выделен красным) и начал качать дым в систему.
    Дым попер из вот этой дырки (на фото с низу выделено красным) что там раньше было и нужно ли её глушить? Или так и должно быть?
    3. Дым ещё попер из двух форсунок, ну это наверное новые уплотнения нужны....
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #812 Geka, 6 сен 2014
    Глушить, это отверстие для регулировки лопаты.
    Да, менять уплотнительные кольца стаканов.
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не обязательно, т.к. отверстие находится до лопаты, и не влияет на работу!
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так не должно быть, что заткнутый и что со шлангом, работа должна быть без изменений!
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #815 Geka, 6 сен 2014
    Не влияет, но нафига собирать лишнюю дорожную пыль минуя фильтр?
    А, сори, не правильно понял описание. Если с подключенным вакуумником и с отключенным, но заглушенным шлангом имеется разница, то проблема в вакуумнике.
  16. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Так кого слушать???
    Мастер в автомастерской тоже сказал, что нужно искать подсос воздуха в вакумнике..... Так как, если перекрыть ему подачу, обороты становятся нормальные...
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Выше поправил, я не правильно понял вводную. проблема в вакуумнике.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это на усмотрение хозяина!
    Вот именно, что вакуумная система должна быть герметична, о чем и говорит открытая зал.горловина!
  19. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    А как найти подсос в вакумнике, пробовал дуть в шланг который отсоединял, дуть тяжело... Или его по-любому под замену?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    При торможении, есть изменения в работе двигателя?
