Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    я выше ссылку дал
  2. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Да, вроде да, пошол мерить...
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.904
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Если бы только себе на хлеб. Такие люди становятся управленцами. Вот это жесть.
    Что и требовалась доказать.
    Мультиметром, будем учиться работать?
  4. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Померил:
    Мульт на 20 вольт
    Акум на не заведенном 12,70 вольт
    На заведенном 13,50 вольт
    С нагрузкой 13,25-13,30 вольт
    Как и что ещё померить?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.904
    #785 Geka, 24 авг 2014
    Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя............ Ну нафига это нужно??????????????
    Меряем в момент глюка, в момент заводки. Для начала просто на акб. Приматываем тросом от Кировца к клемам щупы, пробуем крутить стартер, смотрим показания тестера ИМЕННО В ЭТОТ МОМЕНТ И ИМЕННО В МОМЕНТ ГЛЮКА!!!!!!!!!!!
  6. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Щас попробую, далеко не уходите....
    А генератор по этим показаниям нормально работает?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.904
    Не очень, но терпимо.
  8. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Вобщем я устал её греть и заводить, глюка этого нет, когда ненадо есть, а как надо нет...
    Когда нормально заводится матор, во время кручения стартером, напруга падает до 11,20 вольт (может это что значит)
  9. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    может в этом дело, нужно менять диодный мост?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.904
    Это значит, что нормально. Лови момент глюка, тогда будет ясно.
    Ничего не нужно, вначале нужно основную проблему решить. Это не проблема.
  11. skips
    skips Новичок
    18 ноя 2009
    21
    100/с4 2.0 dvems
    снять крышку торцевую крышку и сфотографировать и ее и щеточный узел не снимая стартера ,только чтоб фото не синее было как обычно ,подсвети фонариком чтоли.
    как нагревается появляется тепловой зазор ,частично пропадает контакт ,ему не хватает чтоб пропустить мощный пусковой ток через себя.
  12. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    щеточный узел новый стоит...
  13. skips
    skips Новичок
    18 ноя 2009
    21
    100/с4 2.0 dvems
    #793 skips, 24 авг 2014
    сам он не причем, контакт между его корпусом и корпусом стартера нужен
    вот этого корпуса контакт и крышки стартера
  14. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Попробую завтра это сделать...
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.904
    Хватит гадать. Вначале два замера, как говорил выше, на АКБ и потом, если понадобится на самом стартере. И выводы только после этого.:umnik: А так всю машину методом тыка перелопатить можно. Вопрос - накуя все эти лишние телодвижения?:cool:
    Не нужно ничего делать. Неисправности вычисляются обдуманно-последовательно, а не через жопу.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    снял бы фишку ДХ, чтобы она у тебя не заводилась. Вероятно, глюк просто не успевает появиться, т.к. мотор заводится у тебя быстро. Надо не дать ему завестись, чтобы была возможность покрутить стартером подольше.
  17. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Да не вопрос, а где эта фишка?
  18. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Сбоку трамблера резиновый пыльник, в него входит провод. аккуратно отгибаешь пыльник и видишь фишку. её и снимай, она там пружинкой фиксируется, на пружинку или нажать надо или потянуть.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    я уже ничё не понимаю.
    Ты же сам писал:
    Или ты не понял, что ДХ - это датчик холла?
  20. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Именно не понял....
    Попробовал скинул на горячем движке фишку, долго крутил, глюка нет...
    И провода не греются, хотя раньше очень горячие были, или они в этот момент, когда глюк происходит так нагревались...
