Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    Тогда в сервис
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    Даже новый стартер не всегда может осилить раннее зажигание.нацарапать риски на трамблере и блоке, ослабить болт на 13 , повернуть трамблер против часовой на пару мм, затянуть болт. Произвести пробный пуск. Если не поможет, вернуть на место.
  3. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    И из за этого может плохо заводится на горячую? На холодный движок заводится все супер...
  4. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    Да, может. И тебе надо это проверить. По моему, судя по видео, двигатель пытается завестись в обратную сторону.
  5. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Как выгледит этот трамблер?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.904
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Он и на горячую просто отлично заводится, с пол пинка, судя по видео.
  7. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    Это та фигня, откуда высоковольтные провода на свечи выходят. Стоит сзади двигателя, с правой стороны по ходу.
  8. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    Да, но когда пересилит толчек назад.
  9. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Ок завтра попробую, надеюсь хуже не сделаю...
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.904
    #770 Geka, 24 авг 2014
    Когда стартер "пересиливает", но двигатель не заведён, зажигание на силу ни как не действует. Эти толчки из за компрессии в цилиндрах, так ведёт себя любой двигатель. Желаешь убедиться, возьми ключ и покрути двигатель за шкив колен вала, почувствуешь именно эти толчки.
    Проблему выявить две секунды. Достаточно померить в этот момент напругу непосредственно на стартере, и на АКБ (в двух местах). По показаниям замера я тебе точно скажу, проводка виновата или стартер.
  11. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    Пересилить компрессию это одно, а справиться со вспышкой в цилиндре, когда поршень не дошел до вмт это другое. На карбюраторных вазах такое часто бывает при заправке бензином с низким октановым числом. Но там проще. Педалью газа качнешь пару раз, чтобы обагатить смесь и двиг успевает набрать обороты и заводится. Происходит на горячую, холодная заводится хорошо.
  12. skips
    skips Новичок
    18 ноя 2009
    21
    100/с4 2.0 dvems
    #772 skips, 24 авг 2014
    человек не знает как трамблер выглядит ... вы представляете что он там может накрутить? Сними уж просто центральный ВВ провод тогда ,чтоб регулировки не трогать и покрути стартер без искры вообще
    если есть другой комплект свечей ,то сдерни со свечей колпаки со свечей и вставь другой комплект ,старые не выкручивай, и проверяй свой стартер сколько влезет. только когда обратно ставить будешь не перепутай последовательность работы цилиндров
  13. skips
    skips Новичок
    18 ноя 2009
    21
    100/с4 2.0 dvems
    А разве против часовой это не еще раньше зажигание предлагаешь выставить ?))
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    дельный совет.
    я этот совет модифицирую:
    снять с трамблера следует разъём датчика холла (он там один, не ошибёшься). Тогда не придётся дергать провода/свечи и поджига смеси не будет. Таким образом мы проверим влияние УОЗ. Если характер вращения не изменится, трамблёр можно не крутить.
  15. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Тоесть на горячую, когда этот глюк происходит, снять датчик и посмотреть как себя будет вести?
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    значит, научись.
    Ты в электрике автомобиля копошишься, а тестером пользоваться не умеешь.
    На тебе: маленький ликбез
    а вообще давно бы почитал/посмотрел где-нибудь. В наш век информационной вседозволенности чему-нибудь научиться можно в кратчайшие сроки самостоятельно и без привлечения третьих лиц.
    С тестером проще даже спросить у знакомого. Там разговоров на 2 минуты, если есть понимание об электричестве хоть какое-нибудь, на уровне школы.
    У меня сейчас студент стажируется/работает. Учится на энергоснабжение/энергетика или что-то в этом роде. Но про электричество ничего не знает. Вот, тоже приходится школьные азы объяснять. "Как же вы учитесь, экзамены сдаёте?" - спрашиваю его. "Ну как", отвечает, "денег заносим". "А как на хлеб потом будешь зарабатывать?" Жесть, короче. И такие студенты потом будут работать на предприятиях страны. Если, конечно, кто-то их возьмёт на работу.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    разберись в терминологии уже. Датчик - это датчик. Разъём - это разъём. Датчик холла без снятия и разбора трамблёра (он же распределитель зажигания) ты не снимешь. Это и не требуется. Тебе надо просто снять разъём ДХ с трамблёра и покрутить стартером. Если затыки исчезнут и стартер будет крутить равномерно, значит, дело в раннем зажигании. Если всё останется как и было, то к вопросу УОЗ (угол опережения зажигания) можно не возвращаться.
  18. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Понятно спасибо...
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    по маленькому ликбезу всё понятно?
  20. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Не понял вопроса?
    В общем попробовал, на горячем движке скинуть фишку на трамблере, не помогло, стартер так же не может провернуть...
