Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Фух, попробую сначало кинуть провод на 1. Посмотрим что будет. Спасибо...
  2. skips
    skips Новичок
    18 ноя 2009
    21
    100/с4 2.0 dvems
    Провод однозначно меняй ,от скруток силового провода надо избавляться.
    А еще набери в яндексе ( Эл схема стартера ) и видео работы стартера.
    там более наглядно все и поймешь и рассмотришь.
    Лично я склоняюсь больше к тому что у тебя не в порядке соединение минуса щеточного узла с корпусом стартера.
  3. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Щас купил провод попробую, посмотрим что получится....
    Блин это опять придется его снимать....
  4. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    В общем кинул провод с + на стартер, такая же петрушка....
    Осталось попробовать минус щеточного узла с корпусом. Ну вот я его сниму, разберу и что дальше, нужно просто зачистить соединение?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ё ма ё, проблему с точностью до миллиметра можно вычислить за пару секунд.
  6. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Ну и что это за проблема?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Мы с проблемой уже несколько дней определиться не можем. То плохо заводится, то дым идёт... Стартер туда сюда снимаем... Нафига спрашивается?:uhoh:
  8. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    С дымом уже давно все сделано..... А вот со стартером все тоже самое... короче надо новый покупать
  9. skips
    skips Новичок
    18 ноя 2009
    21
    100/с4 2.0 dvems
    пробуй сначала минус теперь с акума на мотор,если не помогло то с акума на корпус стартера ,если и это не помогло ,тогда уж снимай стартер.И надо не просто зачистить ,а обеспечить надежный контакт , - щеточного узла с корпусом стартера ,стартера с мотором ,мотора с кузовом ,кузова с акумом.
    Если уж когда разберешь ,то увидишь мессто плохого контакта по подгорелости и оплавленности провода
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Ну а когда окажется что не он виновник, что следующее покупать будем?
  11. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    А куда именно там подцепится?
    После переборки стартера и установкой его на место, все хорошо зачищал и посадочное место тоже...
  12. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Тогда будет видно...
  13. skips
    skips Новичок
    18 ноя 2009
    21
    100/с4 2.0 dvems
    прямо в крышку с торца тыкай
  14. skips
    skips Новичок
    18 ноя 2009
    21
    100/с4 2.0 dvems
  15. skips
    skips Новичок
    18 ноя 2009
    21
    100/с4 2.0 dvems
    кинул то есть установил новый? Еще попробуй во время кручения стартера закоротить вернюю и нижнюю силовую шпильку или во время кручения стартера подать + с акума на нижнюю шпильку(именно во время кручения стартера ). Этим ты проверишь что силовые контакты втягивающего реле у тебя в порядке. Если изменится вращение то дело в них,если нет то смотри минусовые соединения
  16. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Да установил новый....
    Попробую сначало минус с акума на мотор....
  17. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Поправь еще трамблер в позднее на пару градусов, по видео, помоему рановато стоит.
  18. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Еслиб я ещё знал как это сделать....
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Не хрен ни куда лезть, пока основная неисправность не устранена. Щас на вносит неисправностей, потом чёрт ногу сломит.
  20. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Эт точно, это я могу...
