Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вспомнил! Один в один, на холодную с пол пинка, а на горячую еле крутил! Заменил и все отлично! Будешь перебирать, отпиши! Тоже надо!
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    стартер нормально работает.
    Похоже, Жека прав. Проблема может оказаться именно в проводке. Для проверки можешь кинуть отдельный провод хорошего сечения на шпильку стартера прямо от АКБ.
    Насчёт пластмассовой шайбы. Она должна стоять на торце ротора в районе щёточного узла.
  3. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Так я перебирал, заменил втулки, щетки, помогло не надолго. А вообще я эту проблему изучал в интернете, эта фигня из за убитых втулках на стартере....
    В общем скорей всего нужно менять стартер...
    Так у меня уже идет отдельный провод на стартер,(заводится авто с кнопки с включенным зажиганием) если посмотреть на фото (где-то вначале выкладывал ), под капотом хорошо видно красный провод, идущий на стартер. Может он слишком тонкий. Но сплавился не он, а другой провод идущей вместе с ним с плюса....
  4. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    красный провод у тебя плюс на втягивающее. Ну кинь уже нормальный провод от аккума на стартер, коль он дымился ему уже пиз...ц.
  5. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Тоесть прям от акума на стартер, получается у меня на плюсе будет висеть три провада?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ну дык вот шайба не может влиять на какое то смещение и соответственно клин? А может там и ещё каких шайб нет?:D
    Так люди втулки меняют и всё работает, если других косяков не остаётся.
  7. romich107
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    какие три, в устройстве стартера и втягивающего вроде разобрался или нет?
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #708 Geka, 20 авг 2014
    Можно техническим языком? Один провод, другой, третий.....
    Нет.:dash:
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я так понял, на клемму(папа), вместо тонкого провода от замка, от акума на прямую попробуй замкнуть и прокрутить стартер!
  10. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Если стартер на холодную крутит нормально, а на горячую кое как (как на видео выше) как правило дело в плохой массе с кузова на двигатель. Что легко проверяется любым мультимером.
  11. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Да поставил я эту втулку на место, и не у всех роботает после замены втулок, так-же недолго....
    У меня сейчас на акб плюсавом два провода, один красный на втягивающее (как вы говорите), второй на всю электрику (это он расплавился). Значит если кнут от акб на стартер провод, их там бет три (на + акб), верно?
  12. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    На плюсе АКБ два провода, один все питает, другой идет на кнопку, что-бы крутить стартер...
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Т.е. магистральный. А теперь очень важный вопрос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Расплавился он по всей своей площади или в каких то определённых местах?
  14. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Расплавился возле АКБ + (там был нарощен провод, более тонкий, вот он и расплавился). И пошел дымок где расположен стартер, но я туда незагленул.
    После этого всего авто заводится нормально....
  15. romich107
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    Я просто не могу понять, дымится проводка а человек ничего не предпринимает.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    ну вот, новые факты. А нарощен то как был? как состыкован?
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ёмаё, я специально упомянул слово "шпилька". Речь идёт о силовом проводе между АКБ и входящей шпилькой стартера (под гайкой). Управляющий проводок на втягивающем здесь вообще ни при чём. Ну и на всякий случай ещё уточню - это верхняя шпилька ))
    НЕТ! Управление стартером у него и так работает.
    про это я ему писал позавчера ещё.
    насколько более тонкий? Сделай фото. Не удивлюсь, если окажется какая-нибудь сопля квадрата на два с половиной )) Я тогда просто лбом стол сломаю ))
  18. romich107
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    Пару квадратов может и хватит, проблема в соединениях и соплях.
    Люди вообще не понимают, как близко находятся от возможности пожара.
  19. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Скручен...
  20. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    А по хорошему должен быть минимум загильзован, в иделе соединение должно быть проварено, на крайняк пропаяно тугоплавким припоем. Там токи пусковые далеко не пара ампер.
    Ну и сечение проводов должно совпадать.
    А совсем в идеале - заменить весь этот провод.
    Электроника - наука о контактах, либо контакта нет там, где быть должен, либо есть там, где не должен быть. (ц)Народная мудрость
