Ключевое в сообщении ТС-а выделил. Не будет тормозить даже исправный суппорт с такой песней. Но тут явно проблемы и с суппортом, судя по состоянию диска, может подклинило его.
Ребят подскажите, плохо заводится на горячую, поменял акум не помогло, перебрал стартер, поменял в нем втулки, щетки, помогло на небольшое время... Как именно плохо заводится, здесь выкладывал видео на 23 страницы.
Ну форсунками понятно, поменять, а как это можно проверить, текут не текут? И давление остаточное как проверить?
Снимайте еще одно видео. На прошлых видео явно было видно засаженный АКБ или проблема с питанием стартера или клинивший стартер. Посему, не верю я ваше "перебрал стартер"... Видео давайте, и лучше дневное.
Вытаскиваешь форсы после работы двигателя и смотришь, текут или нет Остаточное давление - манометром ессна, сколько там должно держать по времени - хз, можно тут поиском порыть, а лучше в фак - тема про КЕ
Акум, стартер в порядке, а ремень то как проверить, вроде не порваный. Плохо заводится именно на горячий движок...
если ке, нужно форсы посмотреть может одна тупо не держит и заливает горшок. Про ремень, метки нашел?
это просто гадание, но промах на зуб при замене ремня плюс не правильно установлен угол зажигания = неровная работа на хх плохая тяга и заводка
