Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Возможно это перемещение вызвано тем, что я забыл поставить стопорное кольцо (в начале стартера) когда снимал видео, а после того как снял вспомнил и поставил. Возможно из за этого бендикс выходит слишком далеко, если я вас правильно понял.....
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    пластмассовая гайка случайно между бендиксом и "крышкой" ротора не стояла?
  3. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Возможно там и стояла, типа грязезащитное, наверно, вот думою стоит ли разбирать из за него? это придется полностью все снимать, я вчера это стопорное кольцо задолбался одевать, где бендикс...
  4. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Как снять насос Гур, а именно шланг который идет с бачка? Не пойму, он не на хомуте, а не поддается...
  5. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Этот шланг вставлен в металическую втулку...
  6. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
  7. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Этот шланг снимается с металлическим наконечником, а там где ты его хочешь разъединить, там он опресован. Примерно вот так http://images.yandex.ru/yandsearch?.../uploads/posts/2013-02/1360148118_rvd-gur.jpg
  8. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Скорей всего из-за этого и было.
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Купил стартер жипигруп.
    Сразу же разобрал, немного фото...
    Стартер оказался редукторным. У меня стоял обычный. Взаимозаменяемы.
    Только что установил. Работает. Крутит бодрее и равномернее.
    Цена - 3Круб.
  10. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Спасибо, я уже сам допер, снял...
    Ну че поздравляю с покупкой!!! А старый уже был не ремонтный?
    Вопрос по насосу гур, в общем снял я его, но не могу открутить болтики на ролике, там че звездочки что ли? Какой размер?
    Думал гур текет из под сальника, а как оказалась из середины выдавливает, подскажите пожалуйста ремкомплект резинок для моего гура....
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вопрос в ресурсе..
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Спасибо.
    У старого раздудырканы посадочные места под втулки. Втулки забыты туда, обернувшись полосками жести. Соосность нарушена.
    Ламели уже с ямой, щёток хватает на год.
    Ну и втягивающее померло, для полной картины.
    А так, он рабочий. Просто изношенный сильно.
    Он у меня ещё с синей бочки, вместе с КПП переселился. Пробег у него не менее 500Ккм...
    Если он продержится два года, я буду доволен.
    Посмотрим.
    Кстати, у меня ещё один стартер есть от джипигруп, только для АКПП. У него пробег, около года. Работал, до замены КПП без нареканий. Так, что этот минимум год должен продержаться. :)
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ремкомплект для викерса.
    Читай эту тему.
  14. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Спасибо за ссылочки, заказал рем. комплект.
  15. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Продавец сказал что этот рем комплект не от мерина, и что не подойдет, но я все равно заказал
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    мой Jp Group у меня 3 года пока. Работает. Старты ежедневно помногу.
  17. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    #557 Mjasa, 22 май 2014
    Китай лотерея, но пока по отзывам - всем с жпгруповским стартером везет. Мой полтора года уже работает.
  18. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    #558 lanbar, 23 май 2014
    Сегодня снял термостат, проверил, работает, значит датчик на вентилятор, теперь у меня два термостата, который снял выглядит солидней и надпись сделано в германии, думою его назад и поставлю. А новый термостат, старый владелец сказал, что купил за 300р.
    Скажите каким ключом откручивается датчик вентилятора? пробовал на 27, маленький, а больше у меня нет...
    И продается ли отдельно прокладка на термостат? И я как понял там прокладка и кольцо?
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    разводного тоже нет?
  20. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Неа, нашол в exist на 29 он...
