Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Желты цвет говорит, что в коробке полностью синтетическая ATF предположительно оригинальная. На вашем месте я бы лил желтую ATF оригинал или аналог, но только синтетику.
  2. GIP134
    GIP134 Bad e-mail
    13 май 2014
    822
    в поиске 2.6
    Спасибо! Продавец в магазине запчастей тоже сказал что по вину Оригинал ваговский и какой-то фэби. на мой вопрос о цвете, как то не уверенно ответил что желтая наверное.. а если не синтетическая но тоже желтая залита,, смешивать можно???!!
  3. GIP134
    GIP134 Bad e-mail
    13 май 2014
    822
    в поиске 2.6
    В акпп сервисах одни советуют лить ЛТху, а другие предлагают смело менять на красную, 2-3 замены и вперед.... чего делать то??:shock::help:
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Да, любим мы всякое гуано, но иногда выхода нету. Старый бошевский стартер у меня например был в плачевном состоянии, взял JP, номер не помню, полтора года уже без нареканий. Понимаю что не показатель качества, и может просто мне повезло =) Но и китай бывает нормальный.
    Для начала создай свою тему =) Не надо засорять темы других, ибо потом запутаться можно легко.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    я бы побоялся с таким стартером далеко от дома уезжать ))
    а если еще и АКПП..
  6. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    МКПП, да и не так страшен черт, как его малюют =)
  7. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    В общем проблема у меня со стартером, после того как он ночь полежал в бензине, я его поставил обратно, два раза завелся нормально, а вот на третий не смог. Слышен только щелчок и тухнет вся приборка. Что все кранты ему? И ещё, очень горячие провода с акума + и масса, но не так сильно как +
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    На третий раз - уже АКБ видимо у тебя подсела основательно. Раз есть щелчек - то реле срабатывает, а вот стартеру напруги для запуска не хватает. Хотя может щёлкать и реле, которое бортовую сеть отключает в момент запуска.
    Может только со втягивающим беда, но скорее всего щётки просятся на замену. Найди сервис, который занимается ремонтом стартеров, либо ищи болты/шпильки и прочее на замену старым, а старые высверливай и раскидывай стартер. Заранее подбери все втулки для стартера, щётки.
    Но после бензина стартер на машину ставить - рисковый ты парень...
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Заделка провода в плюсовой клемме АКБ со временем разболталась и/или часть жил поломалась.
  10. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Так он выветрился...)))
    Щас видео выложу
  11. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Вот видео посмотрите нормально он работает... Дымит почемуто, в конце видно...
    http://youtu.be/zepV4jz2hDE
  12. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Надо проверить щеточный узел и почистить ламели коллектора, но может быть и худший вариант - короткозамкнутые витки или их обрыв.
  13. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Почему, он должен подругому работать?
  14. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Так на видео он правельно работает или нет???
  15. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Удалось разобрать, оцените по внешнему виду....
    Щетки помоему ещё нормальные...
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    #516 NewPlayer, 14 май 2014
    На видео он еле крутится... Вращаться должен заметно быстрее. 1500-2000 оборотов в минуту.
    И должен возникать заметный вращающий момент, если не придерживать стартер рукой, он стремится убежать, тут этого не происходит.
    Видимо щёткам пришёл зверёк.
    Натёртые бока ротора. Задевает за магниты.
    Видимо втулкам конец.
    При замене, среднюю менять обязательно.
    Ламели чёрные, значит щётки искрят, из-за перекоса и плохого контакта.
    Ламели чистить мелкой наждачкой, вращая ротор дрелью.
    Щётки изношены крайне не равномерно.
    Значит работали с перекосом. Следовательно попадали не на те ламели, вот и падение оборотов...
    И перегрев.
    Щётки должны примыкать к ламелям ровно, без перекосов.
    По хорошему, щёточный узел под замену...
  17. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    А зачистить наждачкой его можно?
    Так а крутится он медлено почему? Из за щётак?
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    :facepalm:
    из за щеток, втулок
  19. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    А какие втулки, я вроде все что можно было разобрал, или нет?
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    торцы ротора в них ходят
