Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Сегодня появился не понятный звук, как бы объяснить...
    В общем когда еду на любой скорости появляется звук, по-моему из под капота, как будто что-то задевает и щелкает. Звук похож когда застревает камень в шине и об асфальт щёлкает.
    Когда включена скорость появляется этот звук, и он нарастает если сильней нажимать на педаль газа. Выжимаю сцепление звук пропадает, когда качусь на нейтралке тоже нет. Звук сильней когда отпускаю педаль газа но скорость включена...
    Потом вроде пропал, что это может быть?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    внутренний ШРУС?
  3. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Ооо кстати да, мне шрусы все нужно менять...
    Это его признаки, что звук появляется когда скорость включена? Фух а я уже думал что-то с коробкой
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вполне возможно..
  5. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Кто подскажет, внутренний шрус крутится если скорость не включена? По идее не должен он крутится
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    чейта он не должен крутиться? :D
    полуось крутится, значит и все ШРУСы крутятся
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Если авто двигается, то крутится.
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Внутренний обычно даёт о себе знать при трогании с места прямо. Но не всегда, я вот этот момент не заметил, шрус внутренний у меня просто пришёл не дав запарковаться.
    Но если собрался менять все, поменяй, заодно посмотришь в каком состоянии были старые шрусы. Если звук уйдёт окончательно, точно была проблема в них.
  9. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    А какие ещё могут быть варианты появления такого звука?
  10. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    пиво перепил:)
  11. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Сегодня был на диагностике подвески, вот что сказали заменить:
    1. Наконечник рулевой левый.
    2.Сайлентблоки задних стоек (нижний) 2 шт. Они продаются отдельно? Просто мастер сказал что может не найду
    3. Все колодки
    4. Все шрусы
    5. Ходуном ходит передний левый суппорт, сказал что направляющая, сказал что покупать не надо можно прикрутить самому.
    Собираюсь выкидывать колдун, так вот я хорошо там посмотрел, все четыре трубки смотрят в низ, мне чтоб их соединить втулками нужно будет их гнуть, я вот боюсь, не сломаю ли я их? Соединять их нужно, передние и задние крест накрест?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Соединяйте тормозными шлангами.
    Почему крест накрест? Левая в левую, правая в правую.
  13. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    А какие шланки подойдут от наших авто? подскажите побыстрей а то уже все разобрал
    Тоесть переднее правое с задним правым, переднее левое с задним левым?
  14. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Ни в коем случае, откажет один из контуров - машина как себя будет вести при торможении?
    Левое переднее - правое заднее один контур
    правое переднее - левое заднее другой контур
    Проследите по трубкам, скорее всего к колдуну они подходят как нужно, потому и соединять нужно левую подходящую к колдуну с левой выходящей из колдуна, думаю Жека имел именно это в виду.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Именно. А как по другому можно подключить контуры, если подключаются они к тормозному цилиндру? Колдун, это "перемычка". Как трубки идут, так и соединять.
    Без переходников ни какие. Аудюшных шлангов навалом в магазинах, нужен шланг с мамами с двух сторон.
  16. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    зачем это? чтоб при резком торможении зад перед обогнал?
  17. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Он и так не работает!!!
  18. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а сделать свой / взять на разборке другой? сам регулятор сделан из качественного анодированного метала. проблема заключается только в ржавлении и заедании рычажка, либо в уплотнениях. я свой зачистил, разработал, поменял одно резиновое колечко и в путь :thumbup:
  19. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Не знаю многие ездят без колдуна и нормально, мне с этой машиной и так возни дофига...
  20. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    если ездить как пенсионер и тебе под колеса никогда не выбежит ребенок/кошка/косуля - ты и не заметишь. а при резком торможении в пол со скорости и просто активном зимой, особенно на повороте, вспомнишь мои слова :wink: не раз поднималась на просторах интернета эта тема, не раз большинство спорящих приходили к выводу, что он всеже нужен. читаем-с http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=91833
