Конечно должен срабатывать от датчика на радиаторе, при превышении температуры, около 100, точно не знаю!
Если работает постоянно и на заведенном двигателе, даже на холодном - дело в датчике снизу радиатора, слева по ходу движения. Сдерни фишку - должен перестать работать.
Согласен.. Если начать думать о такой фигне, да еще и с пивком в гаражных условиях.... да еще и с дешевым пивом! ну брат мишка понял, хде ты там, топтыгин? .... Жалко печень.
Никто не прикалуется.Заводишь мотор,и педалью газа доводишь температуру до сотни,и смотришь-если сработал,все ок,если нет,меняешь датчик в левом (по ходу движения) нижнем углу радиатора отправлено с моего Nokia 3310
Сними фишку с датчика на радиаторе, замкни на ней контакты! Если вентилятор сработает- менять датчик, не сработал копай дальше- реке,преды,проводка,вентилятор!
