Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Если я правильно понял вы про шнур диагностический, мне тут на форуме сказали, что только блик кодами можно проверить...
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Датчик тепла :D это конечно круто , а какие датчики тепла старый хозяин отдал:lol: их на движке и около штук 5 стоит и все разные и за разное отвечают .
  3. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Датчики ОЖ, а вобще я хотел узнать, могут ли быть такие траблы из за этих датчиков...
  4. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Всмысле отдал, я этого и не говорил!
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну датчиков ОЖ тоже не один есть который на приборку другой на мозги ( как раз отвечает за запуск ) другой на климму , еще датчик ОЖ есть в радиаторе .
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    пардон не дочитал.:wink:
  7. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Вот который на мозги датчик мне нужен, подскажите пожалуйста код этого датчика, а то я не пойму какой брать в exist....
  8. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
  9. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Спасибо!!!
  10. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    В общем такая ситуация, заказал я этот датчик в аутодок, мне позвонил менеджер и сказал что этот датчик вроде как не на мой движок (у меня AAD) и что он отвечает за запуск вентилятора. А который отвечает за запуск двигателя он не знает и сказал чтоб я обратился к мастеру.
    Вот я сфоткал эти два датчика, может менеджер ошибся?
    И ёщё фишка на двух контактном датчике не одевается вообще, там сломаны защелки на фишке, получается что этот датчик вообще отключен. Если при заведенном моторе рукой придавить эту фишку к датчику немного подымаются обороты. Дайте пожалуйста ссылку на этот датчик и фишку или номерки...
    Заранее спасибо...
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Это логично. Синий датчик - на ЭБУ двигателя даёт инфу о температуре ОЖ. Номер его VAG 025 906 041 A.
    корпус разъёма датчика температуры - VAG 443906232. Но пинов (контактов) внутри не будет. Их нужно из старого разъёма взять. Только не режь ничего. Разъём разбирается, проводки с пинами вытаскиваются и вставляются в новый.
  12. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Спасибо большое, заказал!!!
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Возможно, просто отсутствует металлическая фиксирующая скоба. Если не ошибаюсь, подходит от похожих жигулевских разъемов.
  14. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Не скоба там есть, а вот у фишки защёлка сломана
  15. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Не доглядел я, я тебе дал номер ДТОЖ для ААR. Отредактируй профиль, укажи там тип двигателя.
  16. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Все таки вы были правы, скобы нет, я так понимаю в комплекте с новой фишкой её тоже нет, как она называется от жигулей?
  17. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Вот ещё вопрос, на фото черная труба, идет как я понимаю на воздушный фильтр, она как бы дырявая, из за этого могут быть проблемы в работе двигателя?
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не могут. Это подогрев воздуха от выпускного коллектора. У большинства эта труба ликвидирована.
  19. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    А как это большинство в мороз двигают? В -30 и ниже дозатор без подогрева замерзает и не едет...даже хуже карба без подогрева
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    А почему не в -50? Ни че не замерзает, сказки рассказывать не нужно. И да, автор на сколько я понимаю, не зимнюю проблему вылавливает.
