Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А что значит "неправильно показывают"? Если просто завышают или занижают показания на какую-то постоянную величину, то это просто: вытащил стрелку и переставил, как надо.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    а если приборка не от 4ц, тогда врать будет не на константу, а на коэффициент.
  3. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Да вот именно. А вот вытащить и поставить... не будет ли подводных камней?
    как сдесь
    <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/khrbpiCvacY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    На А100 перемычками (пинами ) нужно выставить кол цилиндров по своему движку, если приборка от А6 - программно, через вагком.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Что "вот именно"? Врет на постоянную величину?
    Какие подводные камни... Аккуратно, стараясь не перекосить, тянешь стрелку и все. Я во всяком случае на нескольких приборках все стрелки снимал двумя пальцами, ниче не сломал. За остальных, конечно, ручаться не буду. Некоторые клубни, бывало, оси стрелок ломали.
  6. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    #226 lanbar, 31 окт 2013
    Вот снял видос:
    На холостом ходу стрелка тахометра должна быть в пределах 10об., правильно?
    И стрелка температуры на 50г. правильно?
    Я так понимаю нужно их правильно выставить...
    <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/VUF6zha2ZFI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ясно. Судя по тому, что подсветка не родная (красная), там все снималось, и стрелки в том числе.
    Как уже писал, стрелки нужно снять и поставить в нужное положение.
    Спидометр можно по навигатору подкорректировать. Тахометр - на ХХ должно показывать 850-900. Более точно - с помощью внешнего тахометра. Стрелку температуры можно выставить по этой методике.
  8. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Спасибо, только вот в электреке я вобще не шарю...
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Хреново. Дома валяется показометр, гляну, отпишу.
  10. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Спасибо, а что если просто выставить на 50градусов, будет врать?
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Все ж таки чуть левее должна быть. Врать будет, но не намного.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А не 750-800?
  13. DanteDiAngelo
    DanteDiAngelo Участник форума
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Как мне помниться, 750-820.
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Может и так. Че-та я вот вспоминаю и не могу вспомнить точно, чего там у меня кажет. Надо будет глянуть конкретно.
    Посмотрел я на этот прибор, что у меня дома валяется, пристальнее и оказалось, что стрелка показывает чуть левее 50 град., т.е. если бы левее была риска 40 град. на таком же расстоянии, как справа риска 60 град., то вот на нее бы и указывала стрелка. И еще. Стрелку индикатора температуры насадить на ось можно только в одном положении, там на оси лыска, ну и в стрелке соответственно некруглое отверстие. Так что стрелку температуры переставить нельзя. Кстати, стрелку показометра топлива тоже нельзя переставить по той же причине. Однако предусмотрена корректировка (сзади показометра температуры есть хреновина с квадратным отверстием, покрутив которую можно подкорректировать стрелку). Акуратнее там, она зафиксирована лаком после настройки. Возможно, ее уже крутили, если лак разрушен.
  15. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Спасибо, буду пробовать. Я так понимаю после коректировки, нужно будет зафиксировать лаком...
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну да.
  17. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Подскажите, а что это за вход с надписью CONLOG, возле аварийки?
  18. Толян тракторист2
    Толян тракторист2 Участник форума
    28 авг 2013
    256
    Саратовская обл.
    а6\с4 2.5tdi AEL
    Это нештатная противоугонка,а вставляется туда хреновина формой наподобие флешки.
  19. mazzz
    mazzz Новичок
    1 дек 2013
    7
    100/45 2,5 ААТ
    кока читаю не могу понять : почему тема названа ( Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?):confused:
    начало было неплохое!!!:shuffle:
  20. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Здравствуйте.
    Давно я здесь не отписывался, был занят ремонтом в доме...
    Сегодня снял панель приборов, тахометр и спидометр вроде примерно выставил, но вот датчик температуры навернул, отломалась пластмасса и осталась в стрелке. Думаю сделать не получится...
    Не могу найти в магазинах exist и autodoc этот датчик показометра температуры.
    Киньте ссылочку, будьте любезны....
