Кулер REDLINE'а :) (+)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем LittleTOXA, 10 ноя 2007.
  1. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.784
    A6 C7 3.0TDI
    Ответ: Кулер REDLINE'а :) (+)
    Объём может быть и похож на штатный, важна площадь охлаждения
  2. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Тоха привет! Ну что заказал? А то я сон потерял окончательно, пока руками не пощупаю не успокоюсь.
  3. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.784
    A6 C7 3.0TDI
    Да, ещё месяцок ожидания :)
  4. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ну все успокоил, как раз ко дню рожденья себе подарок сделаю:D
  5. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    Костя, зачем он тебе зимой, по весне поставишь, как тепло станет :D Вот я точно сон потерял, всё думаю мутить гибрид с чипом сейчас или ждать весну :nod: ...
  6. Andrqha
    Andrqha Участник форума
    11 мар 2006
    224
    Audi A4\1.8Т+чип и пару железок\ANB\99, Passat B6\2007\2fsi
    Жди весны:umnik: , я на зимней не шипованной резине(205\55\16) до 110 км\ч шлифую (1-ая, 2-ая, 3-я) вот так:hi:
  7. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    И махнуть сразу машину по весне на кватру и ручку :shock:
  8. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Леха, никого не слушай и ставь гибрид. Машину поменять это целое дело, а вот турбину куда проще. Да и потом это же процесс длительный, пока закажешь, пока приедет, потом пока поставишь и программу заменишь. Вобщем как раз и весна на дворе:D Я поэтому все в зиму и делаю, как раз к весне закончу. Щас кулер через месяц приедет, потом месяц на установку и подгонку, потом буду тормоза на 312мм менять и сцепу кевларовую хочу поставить.
  9. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    Уговорил :D , буду терзать свой мульт, надеюсь выдержит :)
  10. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Куда он нафиг денется:rotate:
  11. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.784
    A6 C7 3.0TDI
    Костя, расскажи как так получилось, что у тебя с Олегом прошивки одинаковые? Форсунки тоже одинаковые??
  12. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    разные у них форсунки, у Костика сток стоят
  13. varenik
    varenik Участник форума
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    Вот я тут чё подумал,кто будет ставить фронт куда будете девать датчик температуры который в куллере стоит?точнее где изготовить трубу с отверстием под него!!!!я с этим наёПся ппц...
  14. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.784
    A6 C7 3.0TDI
    А вот куда ты датчик дел свой? как обошёл ситуацию?
    Я вчера списАлся с ними. Комплект который устанавливается без гемора (с трубкой для байпасса и пр..) - 500 баксов тут стОить будет.
    ещё 2вареник - тебе кулер отдельно нужен? Порядка 200 долларов выйдет
  15. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Проги у нас одинаковые под К04, просто после прошивки правились в режиме заездов конкретно под каждую машину. А форсунки у меня стоковые, а Олегу под его форсы правили топливные карты.
  16. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ничего сложного в этом не вижу. Датчик будет стоять в алюминиевом патрубке так чтобы хватило штатной проводки. Для этого у фрезировщика сделаю из алюминиевой болванки площадку и потом аргоном ее вварю в патрубок. И еще со стороны турбины тоже придется в патрубке делать выход на байпас.
  17. varenik
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    Про датчик ты прав,я так и сделал,а зачем со стороны турбы делать байпас,егго иожно и у впускного коллектора сделать(да хоть на одной трубе с датчиком)на субах так...
  18. varenik
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    Не пока с куллером подожду,у меня тут подушки оторвались двигателя,а они стоят как куллер:unhappy: да и поддон захирачил...а потом через энное время можно тзаказать через тебя?
  19. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ну можно и так, только тогда придется шланг тащить обратно.
  20. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    че там у тебя в профиле? Ферроз какойто... че за хрень?:shock:
