Куда подключить жиклеры омывателя лобового стекла с подогревом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем shost, 12 янв 2010.
  1. gesser
    gesser Участник форума
    29 авг 2003
    223
    audi 100/45 2.3 92
    На моей машине штатные брызгалки с подогревом и включаются они вместе с обогревом заднего стекла и зеркал.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    #22 BlindHorse, 13 янв 2010
    Посмотри схему подключения. На 14 предохранителе они висят.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    такс, а на а6-1997-2004 как подогрев форсунок включается?????????? а то не фига не поливают ...............
  4. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    вобщем выход простой.. лить незамерзайку -30 всегда))
  5. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Может от того, что подключены постоянно... В тёплое время года нафига элемент греть.
  6. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    я сам вчера думал об их подключении. самое адекватное было, это пустить их через релеху , которая змыкала контакт от повышения сопростивеления термодатчика (падения температуры). а так постоянно включенные, конечно плохо. да и ненужны они вовсе.
  7. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    насколько я знаю питание на них подается всегда при вкл зажигания а греются они только при отрицательной или близкой к ней температуре. так что летом не греются.
  8. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Ну в оющемидея ясна, если заморочюсь этим колхозом то о результатах отпишусь. Хотя прислушиваюсь к мнению BlindHorse
  9. Kansta
    Kansta Участник форума
    18 апр 2009
    269
    Audi S4 2.2t 92г
    #29 Kansta, 21 окт 2010
    Боюсь что прав Блинд Хорс! Купил новые, работали, а теперь не работают. И года не прошло, а ещё старые хотел восстановить - пол проводки сжёг, когда подключил после колхоза! Я их потом молотком на асфальте поправлял, а потом В ЗЕМЛЮ ЗАКОПАЛ! Так что аккуратней с ними......
  10. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Вот отсюда поподробнее,а то капот не родной,но с форсунками,а провода не подключены.Как подключить?
  11. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    с мануала
    Прямо перед форсунками находится металлический корпус с нагревательным резистором.
    С включением зажигания (клемма Х) на это сопротивление поступает ток.
    Форсунки быстро оттаивают благодаря поступающей сначала высокой силе тока (0,5—0,7 А).
    Для удерживания температуры сила тока после фазы нагрева опускается до ровно 200 мА.
    Если внешняя температура составляет минус15°С и ниже, поддерживающая сила тока повышается до 320 мА.
