Всем привет! Короче я поменял помпу( только крыльчатку). сразу было все сухо, а терь снова уходит красная падла , вроде в том же месте подтекает! помпу поменял месяц назад. что это такое?????? мож пробка расширительного не работает и давлением давит где можно, а можно видимо там где течет))))) помогите добрые люди!
У меня подтекал патрубок, который с блока на масляный охладитель идет, на холодную сухо было, а как прогреется -травило -патрубок стоит так что если масло доливаешь и проливаешь случайно -как раз на патрубок стекает, он от масла совсем мягкий стал, и писал потихоньку когда нагревался
У меня летом были дважды проблемы с антифризом... Первый раз тоже думал долго откуда, и тоже только на горячую. Оказалось тройник, который с внутренней стороны двигла, газанул один раз на месте на 6000 оборотов на горячую, и его разорвало сразу же до конца... Второй раз тоже так же, но на этот раз был уже тройник, который сверху торчит... Мужики еще говорили что эти тройники всегда в первую очередь кончаются... Так что если течет где-то на горячую, дайте оборотов как следует, под нагрузкой сильной система охлаждения даст знать где в ней дырка...
Привет всем вот и у меня тоже токая проблема уходит антифриз Как быть незнаю тут купил Антифприз сдобавлением фосфора и под ультрофиолетовой лампой z40 можно увидеть течь Вот залил а лампы нету а так не видно хотя сказали что видно будет что то я не нашел а лампочу не знай где искать весь рынок облазил
присоединяюсь!!! была аналогичная проблема, пока ездил не спеша, ничего не текло, но стоило постоять на холостых мин 5, как под машиной лужа. Дело оказалось в трещине расширительного бачка снизу, прямо по центру. Оттуда прямо тонкая струя била. Бак под замену, проблема решена. Но бак не выкинул будет время и желание, заделаю
Страдальцы, проверьте расширительный бачок. Первое, что я поменял в своей машинке при ее покупке, так это бачок, он был весь в трещинах, видимо, где-то и подсекал, а сейчас усе хорошо...))))))))))
всем привет.не стал заводить новую тему.подскажите откуда течет антифриз(машина а6 с4 с движкой 1.8),капает на шрус(если стоять лицом к машине то налевый)не могу понять откуда.
