Куда девается ОЖ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Privratnik, 14 фев 2010.
  1. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    402
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Коллеги, одноклубники!
    Подскажите куда может деваться охлаждающая жидкость? Уходит примерно грамм по 100 в день... Снимал кожух, светил вокруг фонариком. Вроде нигде ничего не видно. Но на горячем двигателе, после поездок, попахивает. Температура и двигателя и ОЖ все в норме, отопление работает, в салоне запаха нет, не потеет ничего, под двигателем никаких потеков и капель. Шайтан какой-то?
  2. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    А не дымит случайно густым дымом? Уровень масла не прибавляется?
    В масле случайно на щупе нету белой эмульсии?
  3. VIP
    VIP Новичок
    14 мар 2009
    5
    Audi А6 3.0 quattro 04г.
    а мотор какой
  4. Privratnik
    14 фев 2010
    402
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Нет. Вроде ничего такого нету. Сегодня смотрел масло, щуп без пены, только родно масло показывает. Выхлоп не дымит.
  5. Sepera
    Sepera Участник форума
    19 окт 2007
    110
    Аudi 80/B4 2.0 91 г./ Audi A2 1.4 2001 г.
    Попробуй собрать конденсат из выхлопной трубы, и посмотри, замерзнет ли он?
  6. AUDI VOD
    AUDI VOD Bad e-mail
    2 сен 2009
    151
    AUDI 80 (B3) 1.8 инжектор JN 1989г.
    +1! и положи газету на ночь под мотор,вдруг чего не заметил...и жидкость сочиться
  7. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    если антифриз то можно ультрафиолетом посветить то увидешь неприятность
  8. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    да интересно , осталось гадать промотор и машину
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Да какая разница, какой мотор! ОЖ уходит, вот что важно!!! :):):)
  10. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Некоторые антифризы эмульсию не дают, а 100гр в масле можно и не заметить, да и в выхлопе особо парить не будет у меня также было. Можно попробовать протянуть ГБЦ.
  11. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    разница есть!!!
    на 1.8Т тоже такой трамб был, окозалась болезнь (флянец)
  12. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Это большой уход, вероятней всего пробило прокладку или трещина в ГБЦ и просто сгорает в цилиндрах.
  13. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Да что про цилиндры то сразу все)))) Других мест чтоли нету?
    К примеру на оборотах может давить, а на ХХ или чуть выше все будет тихо. К примеру давит из под поммпы охлаждения. У меня если так будет давить, можно и не заметить что из под неё давит. Может течь шланг на печке. Там тоже переливы - особо не заметишь. Антифриз может попадать на выпуск и тут же испаряться. Опять можно не заметить.
    2Автар.
    Мотор сообщи плиз. Реально будет проще решать проблему.
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Да знать-бы какая двигла стоит!
  15. semen80
    semen80 Bad e-mail
    4 сен 2009
    25
    80ка 89года красенькая .пм карб
    интересный вы человек.на 1.8 свои проблемы на 3.0 свои.какая движка
  16. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    И мне. И мне. :nod:
    Подскажите. Да бы не плодить темы.
    Тоже уходит ОЖ, но у меня все проще. Точнее не проще, а все хуже. Лезет антифриз из всех щелей. Ни один, да что один, по два хомута не помогает. Что твориться? Что делать? :smile42:
    Но течи в нижних соединениях системы охлаждения. Точнее у помпы.
    Вверху вообще без хомутов, и ничего не течет. :shock:
  17. Privratnik
    14 фев 2010
    402
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Двигатель BDV, обьем 2,4
  18. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    да на самом деле не спиши лезть в голову , нужно посмотреть проблем море , какой пробег задень , может через помпу фигарит на горячую попадает и испаряется . Посмотри в салоне шумку .
    канешно присануть систему было бы :thumbup:
  19. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    как вариант - давление высокое, крышку расширительного бачка поменять.
    в верхней части не давит, потому что нет там антифриза, воздух
    :shock:
    1 человеку нравится это.
  20. SanSanych
    SanSanych Новичок
    3 авг 2010
    57
    Audi 80 B3 1.8 RU 1987г.
    Купил машину с такой же проблемой, ауди 80 В3, двигатель 1.8 RU. Постоянно долеваю ОЖ (раз в 3-4 дня заглядываю а ее там уже на дне), что бы не тратиться на антифриз лью дистиллированную воду (не вредно ли это?), видимых утечек не обнаружил, в масле эмульсии нет, выхлоп не парит, в расширительном бачке масляных пятен нет, но вода ржавая. Наблюдал следующее, ОЖ залита по уровню, при прогреве двигателя начинаю открывать крышку бачка, а от туда выдавливает воду, хотя ранее читал что ОЖ при работе двигателя сильно не должна подыматься.
