Торсена там походу тупо нет или заварен, авто активно продается, по описанию проблем нет, про ценник вообще жесть )) http://kemerovo.drom.ru/audi/a6/5167038.html
да за 400 я её просто так поставил, а за 350 отдам(когда в порядок приведу) если торсен и вправду заварен, то с разбора коробас возьму, делов то.
у меня после замены рычагов лампачка абс загорелась, потом я через вагком потестил, он сказал что переднее правое колесо, на яму загнал и даже не знаю куда там смотреть, ни проводов ни чего, скиньте схему какую нибудь или фотографию;-)
вообщем сбросил ошибки, поездил опять теже самые вылезли Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V MOTR HS D02 Кодирование: 04202 Код Сервиса: WSC 00000 9 Найдены неисправности: 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая 01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80 29-00 - к.з. на массу 17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу P1515 - 35-00 - - 16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 35-10 - - - Спорадическая 16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности P0154 - 35-10 - - - Спорадическая 01121 - Регулятор фаз газораспределения 2 04-00 - механическое повреждение 01120 - Регулятор фаз газораспределения 1 04-00 - механическое повреждение 16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал P0501 - 35-00 - - 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая что из них критично и что надо срочно менять? короме лямбд тут на расход больше ни чего влиять не может?
могут и не только на расход бензы, но и денег в первую очередь, если цепь рванет на обеих бошках - без штанов останешься
ремень один а цепей 2 между распредвалами на каждой голове и судя по ошибкам в натяжителях (поз 9 и 10) проблемы.
Да. А их два и желательно ещё цепи махнуть. Точнее с пробегом под 300к - обязательно. Ну и прокладки/сальники РВ. Вобщем ты понял... ЗЫ: Некоторые с ebay таскают. Но я например неготов купить кота в мешке.
не пробовал, но когда рванула цепка и разнесло крышку клапанную и погнуло клапана, поменял на новое все, по закупке в 1000 уев встало и както желания эксперементировать не возникло.
