Куча вопросов по неисправностям А6 97-98 г.в.)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Борис Алексеевич, 12 апр 2011.
  1. Борис Алексеевич
    Борис Алексеевич Участник форума
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    вообщем купил ваг ком, потестил машину, вот что он выдал
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V MOTR HS D02
    Кодирование: 04202
    Код Сервиса: WSC 00000
    9 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    29-00 - к.з. на массу
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
    P1515 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
    01121 - Регулятор фаз газораспределения 2
    04-00 - механическое повреждение
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    какие из них нужно срочно устранять и какие из них влияют на расход?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    все стереть и поездить день два. прочесть по новой. ошибки могли висеть старые и случайные и тд
  3. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    тема такая, решил поставить себе тот кардан который я купил с разбора, но почему то он короче приблизительно на 5 см, в чём может быть проблема?
    а ещё читал где то в интернете, что какая то штука на кардане не продаётся отдельно, и её отдельно нет на схемах, но что то там переваривается от москвича или от бмв?! это про что говорят?
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    он с автомата, а у вас механика судя по длине кардана.
    зы. про подвесной подшипник - от БМВ . тема на форуме есть.
  5. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    куплю ещё во эту штуку
  6. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    А трубы у Quattro не справа-слева случайно?
    Выпуск от монопривода? Нет?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    правильно подметил
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    насколько я помню в начале темы речь была про то что эта "кваттра" без кардана)
  9. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    если вы обратите внимание то это фотография взята с дрома
    вот http://krasnodar.drom.ru/audi/a6/5286708.html
    мне просто нужна задняя пластиковая штука
  10. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Понятно :)
    И все-таки: Как же она поедет-то? Когда кардан прикрутишь? Или с коробкой уже разрешился вопрос?
  11. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    сегодня не дошли руки съездить кардан поменять, думаю завтра уже, а лямбды 29го прийти должны, то есть скоро всё будет готово)
  12. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    сегодня ездил на разбор про коробку спросить, так они мне ценник в 35к загнули за 6тиступку, это же дохера да?
  13. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    и скажите ещё какое масло лить в задний редуктор и коробку
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а зачем?
  15. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    ну в редукторе оно у меня чёрное,хотелось бы поменять
  16. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    ну так скажите или нет? на чё масло менять в редукторе и коробке?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    а на что менять предлагают, на сало? залей трансимссионку GL5 75W90
    MOBIL неплохое но недешовое. или ориганал залей. токо зачем если кардана все равно нет:shock:
  18. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    не знаю чё вы мне говорили что квака без кардана не поедет, всё она ездила, и сегодня когда кардан поставили поехала без проблем, так что вы парни не правы были
  19. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    :shock: Похоже на прикол какой-то... Долгоиграющий :D
    Тут народ одно колесо вывешивает - и не едет, а тут без кардана вообще :)
    Значит где-то шестеренки не хватает :)
    Но с другой стороны - едет и хорошо :thumbup:
    p/s/ А если теперь заднее колесо поднять. На передаче, но без ручника - оно будет руками прокручиваться?
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #100 Zerg()()()(), 30 июн 2011
    и торсен живой?
    значит недоквака. вывеси ее на подьемнике и пробуй - отпишешь потом , будет ли момент на зад передаваться
