Куча вопросов по неисправностям А6 97-98 г.в.)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Борис Алексеевич, 12 апр 2011.
  1. Борис Алексеевич
    Борис Алексеевич Участник форума
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    кстати во сколько замена грм выходит со всеми вытещающими??
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    5-10 зависит от аппетитов
  3. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
  4. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
  5. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    да нет, вроде как основной большой, климу даже пошел выключил, смотрю, а он гудит, работает, при чём на улице так градусов 10, и машину заводил с утра
  6. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    а вот что с музыкой делать по хорошему? викинуть штатную голову или оставить? можно как нибудь сделать выход на флешку или айфон? или на 3.5?
  7. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Так вязкомуфта же там должна быть...(на холодную попробуйте газету сложить и остановить ее, если не остановится значит менять).
    Я штатную убрал, поставил с красным дисплеем пионера, выхода делают но только это не дешего, яб не стал.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    продается жесткий с управленем от штатной головы. стоит адекватных денег.
    подключается вместо сд ченджера
    тут например или тут
  9. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Вот такую штуку надо для гольфа 6, где её в россии взять?
    И для форд фокус 2.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    полгода назад натыкался на продавца в москве, сча не могу найти.
    я бы с ибея взял, чо морочится , товар то тот же - мейдинчина.
  11. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    сегодня купил колодки передние испанские, REMSA, отдал 1850, в планах поменять и диски тормозные, в городе у нас оригинал стоит 2500 за штуку.
  12. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    #32 Борис Алексеевич, 17 апр 2011
    ещё сегодня блеать какой то чел в бампер сзади въехал во дворе, не сильно, но неприятно( сига не запиликала( кусочек краски отвалился( и вмятинка не большая(
  13. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    двигатель не смотрели, вагком прицепили, вот ошибки если интересно:
    1)Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры G221 Обрыв цепи/короткое замыкание на плюс статистически(постоянно)(как я понял это какая байда, которая отвечает за климат правого посажира, типа она херово регулируется или бла бла бла
    2)Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора N156 короткое замыкание на массу статистически(постоянно)
    3)Клапан абсорбера
  14. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    такая тема, загнали машину делать передние рычаги и увидели что нет кардана на заднюю ось :( что делать, где взять? что ещё придётся лечить и во сколько это выльется?
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    :smile42: это как же она ездила?:rofl: на веревке?
  16. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Уважаемый, подскажи пож-та что нужно чтоб магнитолу штатную сменить на пионер, пионер есть а как вставить его туда не знаю
    Какие нужны переходники?
  17. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Эт вапще ржака ) как взял то авто quattro без привода на заднюю ось ?
    Ремонт с бу карданом и редуктором тысяч в 10 выйдет. Если сам делать будешь.
  18. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    кардан ещё надо купить) она на переднем ехала, причем не плохо) ну если 10+за работу 5, то вообще норм, а на каробку и дифференциал это ни как сказаться не могло?
  19. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Без кардана квака передвигаться не будет.
  20. Борис Алексеевич
    12 апр 2011
    115
    А6/С5 2.8MT qu 98г
    а как тогда она у меня ездит?
