КУ 7 150 000 км. пробег подскажите
Тема в разделе "4L", создана пользователем Джонни Волкер, 5 ноя 2012.
  1. Джонни Волкер
    1 ноя 2012
    18
    Q7 3.0 TDI
    Помогите новичку по кукушке.
    Взял недавно с пробегом 150 000 (машина в одних руках обслуживалась всегда у дилера) сейчас пробег 152000 ТО пройдено. На что обратить внимание что следует поменять на этом пробеге??? Дилер говорит что регламента нет только масло и фильтра.
    Но как же тормозные диски и рычаги и т.д.
    Сейчас уже меняю компрессор пневмы т.к. сломался. нужно проверить что то еще?
    Буду очень признателен за ответы.
  2. Джонни Волкер
    1 ноя 2012
    18
    Q7 3.0 TDI
    ну кто нибудь подскажет???
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Кури форум, смотри проблемы у других - проверяй у себя. Все проблемы в "топике" обсуждаемых тем.
  4. gaz-gaz
    gaz-gaz Участник форума
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    у меня тоже 150 т.км. рычаги торм. диски и колодки меняются по необходимости. Нижние рычаги пачками меняются, это болезнь... пару салентблоков задней подвески заскрипели, поменял. Сейчас заказал линки передние и втулки. Компрессор пневмы тоже шумно стал работать, но я купил рем.комплект за 3 т.р. и реле за 150р., но еще не поменял. К этому пробегу начинает умирать рулевая рейка, колесные диски тоже больше этого пробега не ходят. За лето сожрало комплект почти новой резины, одно колесо даже не доездило(((. Про масла и фильтра ДВС молчу, а вот масло в коробке хочу поменять. Больше вроде ничего не делал за год эксплуатации. У меня самое затратное это рестайлинг, но это для души )).
  5. Kazak31
    Kazak31 Новичок
    8 ноя 2012
    6
    Q7
    добрый вечер на кушке 116000 официалы говорят рейка потеет надо менять но я проблемы не замечаю подскажи как определить что рейке кирдык
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Да никак не определишь можно и 10 лет проездить на текущей рейке если за уровнем каждый день смотреть и жижу подливать по необходимости...........а понятие "ПОТЕЕТ" нет такого... если в бачке ГУРа жидкость на уровне стоит и не уходит то просто разводят на замену!
  7. petrov895
    petrov895 Участник форума
    17 окт 2010
    159
    Q7 3.6fsi
    gaz-gaz,может дело не в дисках? В Германии машины и по 200000 км на родных дисках бегают.. у самого пробег уже 132000км,так же резину летнюю сожрало по бокам,что аж лохмотья отваливались..спираю на качество резины..хотя хз
  8. Джонни Волкер
    1 ноя 2012
    18
    Q7 3.0 TDI
    У меня дискам 150200 родные стоят - хочу поменять их как колодки передние подойдут, как считаете проходят еще 20-30 тыс. или лучше не рисковать?
  9. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    а чего с ними будет то? критерий - загнать на балансирный станок и посмотреть биение - если не кривые, то кататься дальше... если кривые - править или менять... срок службы дисков зависит от дорог и как по ним ездить, а не от пробега имхо:hi:
  10. leodjoker
    leodjoker Участник форума
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    у меня пробег уже 214000, диски родные, передние только протачивал ( биение началось). сейчас приговорили нижние рычаги переда и задние рычаги кроме треугольников, на 160000 менял раздатку, у друга тоже 160000 щас и раздатке кирдык, я думаю это её ресурс, менял только что моторчик на заслонках обдува лобового стевла, а так всё гуд!!!!!!!!!!!!!!
    думаю ещё тыщ 50 поезжу и буду продавать
  11. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Что сломалось, то и меняй иначе разоришься!:hi:
  12. Kazak31
    Kazak31 Новичок
    8 ноя 2012
    6
    Q7
    бл...ь уже определил. в хохляндии стал подтекать антифриз загнал к официалам треснула пластиковая трубка за 100 рублей но чтобы до нее добраться 25 наименований прокладок колец и т.д. оставил на неделю машину. через неделю забрал проехал 100 км загудел насос гура глянул жидкость наполовину ушла долил доехал до воронежа сказали рейка течет как река буду менять на украине цена 650 амер. рублей
  13. Kazak31
    Kazak31 Новичок
    8 ноя 2012
    6
    Q7
    может собаки наковыряли чего
  14. Demian77
    Demian77 Новичок
    21 окт 2012
    34
    Хонда 7,А8 06.
    У таксистов и по миллиону:)
