Кто виноват? Что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DmitryZ, 15 сен 2011.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ты б еще электроутюг на 220B подключил и удивлялся бы почему он не греется :)
    Измерения пробником в этом месте засунь в топку.
    Возьми нормальный тестер-вольтметр с высоким входным сопротивлением и померяй им.
  2. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Уточни, пожалуйста, что мерять.
  3. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.447
    Audi A4/B6 2.0
    Подключи светодиод к проводу который идет от ЭБУ и покрути двигателем, если мигает значит ЭБУ жив, только надо присматриваться. Возможно дело в проводе мб где то поврежден.
  4. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    К какому из трех?
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Читай внимательно ответы.
    Выше все уже написал...
    А то так и будешь прыгать со светодиодами вокруг машины.:D
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Хорош чушь нести...
  7. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    #47 DmitryZ, 17 сен 2011
    Так я ж тебя спрашивал, что померять тестером. Ты не ответил. Что читать?
    Можно проверить датчик как рекомендует ВАЗ? Но должно ли на него идти напряжение? Или 2-3 В не хватило бы что бы зажечь светодиод? Я ведь проверял все три контакта от ЭБУ (+) к массе (-) - нигде даже не засветился слегка. А вот в обратную горит на всех трех контактах (+ от АКБ и на контакт к разъему от ЭБУ).
    Что проверять тестером? Напряжение между парой сигнальных контактов от датчика? При этом попробовать перед ним подвигать мет. пластиной? Или сопротивление между сигнальными проводами?
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ну уж я и не знаю какими еще словами надо написать..
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5623668&postcount=37
    Что тут непонятно?
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    И сколько можно повторять - пробник В ТОПКУ!!!!!
  10. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Уточни, пожалуйста, без шума (ну слаб я в электротехнике):
    1. на обоих концах датчика (1 и 2 нога) будет +2.5B. Ты говоришь о разъеме со стороны датчика, а не ЭБУ. При этом разъем разомкнут?
    2. Откуда там возьмется +, если отключить разъем от ЭБУ?
    3. если ты имеешь ввиду часть разъема от ЭБУ, то почему при соединении диода: +АКБ на все контакты разъема от ЭБУ он горит? получается, что на всех контактах от ЭБУ есть масса?
    Объясни спокойно где я ошибаюсь, ведь при разъединении разъема на датчике нет даже массы. Я не прав?
  11. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Чтобы ДПКВ вырабатывал импульсы, на него должен приходить + от ЭБУ или нет?
    Или он вырабатывает ток при прохождении мимо него метки?
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А как тут не шуметь...
    Ладно в электронике не силен. А с руcским языком как?
    1. Черным по белому написано было -"На снятой фишке "
    2. См. п.1
    3. В тысячный раз - пробник в топку и не будет таких вопросов. Объяснять почему, извини не буду.
    Либо принимай на веру, либо дальше тычь своим пробником куда ни попадя, но это уже без меня... :D
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Про ЭДС самоиндукции слышал что-нибудь?
  14. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.447
    Audi A4/B6 2.0
    Обосновать можете?
  15. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    #55 DmitryZ, 18 сен 2011
    Я поэтому и написал, что не силен в электрике.
    И просил уточнить, правильно ли я понял, что сигнал (выраженный в виде тока +2В), вырабатывается только (почти) от прохождения метки на маховике мимо датчика.
    Да, кстати, чтобы сигнальный импульс образовался, должен все-таки быть подключен третий провод от ЭБУ - "масса"? Или не обязательно? Можно ли на время поверки кинуть туда массу от АКБ?
    ПС: Ну не виноват же я, что к моменту изучения этих тем нам сменили преподавателя в школе; а по жизни как-то до сих пор не надо было. Да и если б разбирался, то разве спрашивал бы. Вообще, если бы все во всем разбирались бы, то и форум был бы не нужен. Не так ли?
  16. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Сегодня пришел датчик КВ. Поменял. Ничего не изменилось. Из-за чего ещё может не быть искры???
