Кто сколько вваливает в тачку?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kabalyero, 3 ноя 2006.
  1. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    #41 Lost, 6 ноя 2006
    Ответ: Кто сколько вваливает в тачку?
    Движек: расточка колена в 1-й ремонт - 2500, голова перепресовка направляющих притирка всех клапанов - 3500 переборка стартера - 2500, переборка генератора 3200 - это те работы за что я платил.
    кольца, вкладыши, маслосьемные колпачки, гидрики, прокладки, выжимной, провода высоковольтные, форсунка, крышка трамблера, бегунок, ремни, свечи, расширительный бачек, пружины по кругу, амортизаторы по кругу, опорные подшипники, салентблоки подрамника, рычагов, косточки стабилизатора втулки стабилизатора, шаровые, рулевые наконечники, колодки задние, тросы ручника, подшипники задние, передние, стекло зеркала с подогревом сферическое правое.
    все запчасти кроме амортеров, гидриков, прокладок, коренных вкладышей и амортизаторов - оригинал
    + биксенон 7500, сигналка с автозапуском -2200, телефон - 5 с чем то, магнитола 8900+ колонки 4500 + усилок 4500 + провода 2000 + покраска крыло переднее ( уаз патриот) крыло заднее (давно) дверь правая передняя, но там по взаимозачету доплата за дверь 2100 + зимняя резина 12000
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    только это уже в районе 47000 :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  3. Gerkules
    Gerkules Живу я здесь
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    я так понял это акустические :rolleyes: - тагда аХуеть :D
  4. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Да 2 силовых+ колба + межблочник
    акустические лежали давно
    во *** кондер забыл 1600 еще :hi:
  5. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    фига се...
    а я и не знал что ты двыг перебирал
  6. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    неа не перебирал, просто было интересно выяснить причину жора масла - оказалось что причина в голове, а поскольку попутно нашли задиры на колене то поменял и кольца на номинальные. :hi:
  7. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Афонь, интересно, как 1.8РМ может жрать масло...
    просто у меня таких проблем с ним не было никогда...
  8. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    лублу.
    и менять не собираюсь - докупить- да менять - нет.
    Думаю перешить салон в бежевую кожу с алькантаройи обвес kamei поставить.
  9. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    #49 Lost, 6 ноя 2006
    в усмерть разбитые направляющие на первом цилиндре и подразбитые на остальных - 1 литр на 1000 если не гонять. с моей ездой 1,5-2 уходило.
    На свече первого цилиндра электроды были в хлопьях масляных. Было подозрение на залегшее кольцо в 1-ом цилиндре. Оказалась голова.
    При чем при пригоне масла она не жрала. Это видимо я так ездил. да и езжу сейчас обороты нв районе 4000-5000 на 3-й по минуте и больше - норма
  10. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Афонь,нащёт кожи могу подсказать кто сделает так как у меня))
  11. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    посмотрим. нашел место где с обшивками сделают за 15000 :hi:
  12. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Афонь, а как думаешь больше меня на афто тратишь?:very_cool:
  13. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    у меня!!!
  14. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    в туалет
  15. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Давай те и я - с Февраля:
    Наклейка AUDI на колпак 40,00 2 80,00
    Брелок AUDI на ключи 25,00 1 25,00
    Mul-Ti-Lock Dragon 6300,00 1 6300,00
    Лампочка в подсветку кондиционера 8,00 1 8,00
    Противотуманная лампа 95,00 2 190,00
    Летняя резина Amtel R15 195/65 (г.Киров) 1600,00 4 6400,00
    Набор флажковых предохранителей 12,00 1 12,00
    Амортизаторы крышки багажника Febi 450,00 2 900,00
    Тросик в эл. стеклоподъемник 20,00 1 20,00
    Концевик открытия двери 50,00 1 50,00
    Помпа Graf 925,10 1 925,10
    Наружный пыльник ШРУСов, ремкомп. 181,30 2 362,60
    Антифриз Febi, желтый 1,5л 198,00 3 594,00
    Вода дистилированная, 1,5л 15,70 3 47,10
    Резинки креп. для глушителя 19,60 2 39,20
    Работа 3200,00 1 3200,00
    Ремонт рамки водит. Эл.стекло подъемника 1500,00 1 1500,00
    Лампочка стоп-сигнала, габаритов 13,00 1 13,00
    Воздушный фильтр Kneckt 208,70 1 208,70
    Масляный фильтр Kneckt 158,80 1 158,80
    Топливный фильтр Kneckt 350,80 1 350,80
    Стальная защита картера ШЕРИФ 2150,00 1 2150,00
    Работа 600,00 1 600,00
    ИТОГО - 24 000 без бензина, которго ушло немеряно
  16. kmishutka
    kmishutka Bad e-mail
    18 фев 2006
    94
    Audi A8 3,7 2004 г
    Давайте и я поделюсь информацией о содержании авто:
    Итак, отсчёт веду с конца января сего года[​IMG]
    - каждое ТО периодичностью в 7500 км обходится в 5400 рэ (замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, воздушного и внутрисалонного фильтров + работа) было их 5 штук уже. ИТОГО: 27000 рэ.
    Теперь из незапланированных трат, так сказать[​IMG]
    - тонировка наглухо 4500 рэ;
    - диски Р17+резина Гудиер Ф1 234/45 Р17 по 12000 рэ за колесо, итого 48000 рэ.;
    - летом ремонт рулевой рейки+замена наконечников рулевых+сход/развал+работы 23000 рэ;
    - поменяные наконечники не прожили и 7000 км - опять их замена на ТРВ+сход/развал 3800 рэ;
    - покупка зеркального элемента левого зеркала 1400 рэ;
    - замена передних колодок АТЕ 1600 колодки - заменил сам[​IMG] ;
    - наклейка антигравийная (сбили гады на мойке) 300 рэ;
    - щетки стеклоочистителя (ориг.) модные 2500 рэ не прожили и месяца, заменил на ХОРС 381 рэ за штуку, пока нравится;
    - последнее ТО с заменой всех ремней, чисткой системы вентиляции картерных газов и т.д. 79005 рэ. запчасти и работа где и всегда;
    - соляра бесплатная [​IMG] [​IMG] ;
    - пробег 25000 км с момента покупки за 9 месяцев.
    ИТОГО: 139367 рэ.
    тонировка 4500 рэ. отдельной статьёй
    резина 48000 рэ. отдельной статьёй.
    От это обслуживание своего любимого пепелацца!
    А ВЫ говорите три штуки зелени - МНОГО [​IMG]
    Хоть впринципе никаких иллюзий и не испытывал, покупаю б/у, но всё-таки немного многовато кажется, хотя последние траты на ТО делаются раз в 90000 тыс. км и это радует...[​IMG]
    Держитесь братцы, прорвёмся[​IMG]
  17. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.478
    мало букоффффффффф
    ОКУЕТЬ!!!!!:uhoh: :uhoh: :uhoh:
  18. Winston
    Winston Завсегдатай
    13 янв 2005
    882
    VW Tiguan 2.0 TDI
    Все плюс работа.
    комплект ГРМ (3 или 4 ролика, 2 ремня, 4 сальника) = 5,5 т.р.
    моторчик ХХ - 3,5 т.р.
    подшипники передней ступицы = 4,6 т.р.
    антикоррозийка днища = 1,5 т.р.
    по мелочи = 2 т.р.
    Итого: 17 т.р. за 6 месяцев.
    Чему вобщем-то рад. :)
  19. Serega.UA
    Serega.UA Bad e-mail
    6 июн 2006
    29
    Audi 100/4a 2.8 '92 Avant Quattro
    Ну вы блин даёте, за 7 месяцев 80 Б4 92 АБТ движка.
    60$ - тормозные диски переднии Lucas
    30$ - колодки переднии Lucas
    15$ - тройник в голове под дачики с прокладками и задним фланцем что на печку выходит запчасти+работа.
    50$ - Граната левая с пыльником и работай Spidan
    20$ - заварка приемной трубы в двух местах.
    30$ - саленблоки в переди не все точно не помню какие вместе с работой.
    Масла замены 3-4 сначало кастрол кстати не знаю как увас а унас говно полное это масло. Затем МОБИЛ 10в40 фильтры кнехт и манн.
    Музыка голова Кларион колонки Гертц, сигналка шериф 925.
    по сегналке 150$ по музыке не помню но все делал сам. машину продал 2 недели как назад.
    так с покупателем договорились что я ему поменяю прокладку клапоной крышке так как выдавлевало масло, и термостат и антифриз с маслом и ремнями так вышло вместе с работой 150$ и роликами.
  20. SmitW
    SmitW Участник форума
    8 авг 2006
    128
    А8Q 4.2 97 угнали сцуки. Теперь кетаец GREAT WALL SUV G5 (SAFE)
    Ну ребята, Вам можно только позавидовать. Уверен, что статистика (которая включает не только уважаемых членов клуба), несколько иная.
    А6/45 1994 г.в. двигатель АБС, РКПП. Куплена в мае 2005. Пробег при покупке 281000. Сейчас пробег 317000, итого пробежала машинка 36000 км.
    Перечислять, что менял очень долго и муторно, список большой. На машину затрачено, без учета бензина и моек, но с учетом работ и покраски кузова и дисков (38 т.р.) на настоящий момент времени 181 000 руб. При этом обслуживание не в самых дорогих сервисах.
    Поэтому 7000 $ за полтора года считаю дорого и думаю о покупке НОВОЙ машины.
