Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? в3 - за 3 года около 3т.$ - может меньше, из них достаточно ушло на восстановление после аварии... в4 - 3т.$ за год - считая ПОЛНУЮ переборку двтила и пару моих косяков, которые тока из-за меня вылезли...
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? Audi 100 за 6 месяцев около 100т.р покраска, резина,пластик по кругу,масло, фильтра,переборка инжектора,коврики и так по мелочи...
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? з.ы. в Sку готовлюсь вваливать всю зарплату и оно того стОит!!!
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? -------------------------------------------------------------------------------- ОТ МИХЕЯ- Audi 100 за 6 месяцев около 100т.р покраска, резина,пластик по кругу,масло, фильтра,переборка инжектора,коврики и так по мелочи... Мдя у нас столько же стоит такая -же машина http://rus.auto24.ee/webcache_kasutatud/295/auto_php-id=253295-rus_auto24_ee.html Ну а по теме - за 4 года потратил примерно 3000 баков, не считая масла, фильтров,солярки,колодок. Так в принцЫпе и выходит - около 700 долларов незапланированых расходов в год
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? типа такой или ,,,,,,,http://rus.auto24.ee/webcache_kasutatud/139/auto_php-id=270139-rus_auto24_ee.html
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? Машина делается для себя, поэтому так много вышло. теперь только колодки осталось сменить
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? Вот мои вложения. Проще коненчно продать... Жидкости: Масло в двигателе: Был Кастрол ПолуСинт 10W30, поменял на Кастрол GTX Magnatec 10W40. Замена произведена на 170000км. – где-то 900рублей + Фильтр 250р. Жидкость в ГУРе: Лилась предыдущим хозяином STEP-UP – я лью то же. - Где-то 170рублей. Тормозуха: Роса DOT-4 Система охлаждения: Был Тосол. Промыл систему и залил Антифриз Spectrol(Зеленый). – 750рублей. Замена резины: Была при покупке: спереди – Girslaved Speed 506, сзади – TOYO 600-F3. все 205/60 R15 Куплена зимняя (декабрь 2005г): Вперед – Bridgestone IceCruiser 5000 шипы (2550рублей), Сзади – Bridgestone Blizzak WS50 (2750рублей). Все 195/60 R15. Куплена летняя (июнь 2006г): Спереди – KUMHO Solus (2310рублей), сзади – GoodYear Eagle Touring (Б.у. 1000рублей). Все 195/60 R15. Ремонты и замены: 1. Замена бензонасоса в баке. Купил за 3600 рублей какой-то Чешский Bosch. Легко поменял. Правда потерял головку на 17 где-то между бензобаком и кузовом, так и не достал 2. Замена первого глушителя и хомута для его соединения + резинки креплений. 169000км. Все вместе 1500рублей. 3. Включил и немного разобрался с сигнализацией. (просто выдернули когда-то из нее предохранитель). Сигнализация вроде как Prestige APS-600. 4. Смена на зимнюю резину. 169300км. 5. Покупка и установка нового аккумулятора: TITAN 75А. На старом FORMULA сдохли 2 банки. 169500км (04.02.2006г). 1800рублей 6. Замена задних тормозных колодок. Старый хозяин отдал новые LUCAS 112 – поменялись легко т.к. задние тормоза дисковые Прокачка тормозов. 170000км. 7. Переделал круг охлаждающей жидкости, который идет на охлаждение АКПП (которой нет). А то там шланг оплавился и тёк от прикосновения со «штанами» глушителя. Поставил шланг от бензонасоса высокого давления с Опеля. 8. Промыта система охлаждения, залит антифриз. 9. Куплены наклейки на багажник: AUDI 100 и 2.3 – 180рублей. 10. Смена на летнюю резину. 170000км. (везде GoodYear Eagle Touring) 11. Куплена и установлена полная рамка-отражатель-фара на багажник. Рамка б.у. от V8, красная, обошлась в 1500рублей. Вся треснутая как фиг знает что, пришлось проклеивать. 12. Замена топливного фильтра тонкой очистки. SCT ST315 – 300 рублей. 171000км. 13. Куплена и установлена музыка (магнитола с моей старой Авдотьи Pioneer MP3700, акустика MBQUART 2x10см + 2х16см.) 8600рублей. Антенна на лобовое стекло BOSCH – 140рублей. (Левак какой-то мля!) 14. Замена термовыключателя вентилятора радиатора (3-х контактный Meyle) – 380рублей. 173000км. 15. Замена водяной помпы системы охлаждения. HEPU – 1350рублей. 16. Замена обоих задних амортизаторов. Были BOGE. Сменил на те, которые отдал предыдущий хозяин – SACHS. 173200км 17. Смена летней резины (на одном заднем GoodYear Eagle Touring появилась грыжа). Новая KUMHO пошла вперед, а старые передние – назад. 18. Куплена и установлена рамка под номерной знак с надписью РОССИЯ 100рублей. 19. Куплены и поменяны передние амортизаторы Bilstein GAS PNE-30039 (2900р. За 2шт. ) с отбойниками и пыльниками SACHS (770р комплект на 2 стойки.) 173300км. Старые стояли родные!!! Они все вытекли и промаслили обе стойки Скажи НЕТ коррозии 20. Поменяны передние тормозные колодки, несмотря на то, что стояли почти новые: LUCAS (отдал предыдущий хозяин машины). 173300км. 21. Обнаружены под замену: рулевые наконечники (один уже кто-то менял до меня) и правый передний тормозной шланг (немного треснул, но не течет). 22. Купил и поменял рулевые наконечники: Ruville 915701 и 915702 (Левый и правый M16 за 640р.) 173400км. 23. Заменил воздушный фильтр. SKF 201. 173400км. 24. Купил передние тормозные шланги FEBI 06562 (2 штуки за 400р.) 25. Купил и поменял Реле-регулятор 119731105 EL14v4C (360р.) 174100км. 26. Купил и поменял дворники. SKF 530mm со спойлером (380р.) 174100км. 27. Купил ремни. ГРМ (494р), 13х916 (167р), 11,2х820 на генератор (132р). 28. Купил прокладку поддона картера. (327р). 29. Поменял ремень привода генератора 11,2х820. 174400км. 30. Купил и поменял термостат Vernet 596887J (313р.) 174500км. 31. Купил этот злополучный датчик температуры (нигде нет) Behr 8.200.1 (1110р.) 32. Купил и поменял радиатор GERI 16094 (4890р.) 174500км. 33. Заменил один болт «банжо» на помпе ГУРа (50р.) 174500км. 34. Поездка в Суздаль – в целом 700км без проблем. Средний расход где-то 8 литров на 100км. 35. Купил и поставил хромированную рамочку + черная сетка спереди, вместо решетки радиатора. (300+440р.) 175900км. 36. Купил тормозные диски Brembo: комплект перед (2000р.), комплект зад (1500р.) 37. Купил главный цилиндр сцепления Febi. (1200р.) 38. Купил полную новую рамку-отражатель-фару на багажник. (1027р.) От V8 треснутая и б/у дороже, однако!!! 39. Купил тросики ручника назад Dello 443609721G (2 штуки за 700р.) 40. Купил лампочки Phillips в фары, в противотуманки, габариты. (700р.) 41. Купил Линзованную оптику с поворотниками. (3500р.) 42. Купил стекла для противотуманок. (140р.) Итого: 62180 + ремонт после аварии 28000. = 90180
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? за пол года 1500$ посчитал аж хреново стало! на ремонт от мелкого дтп заднюю оптику купил тока оригинал за 350! + диски 17! 500$! а остальное так по мелочи набежало вот баков на 700! зато теперь езжу и мне пох на все! :[:]|||||| :drunk2:
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? за пол года около 2500$ и ещё столько же примерно просит, в ближайшнее время не считая бензин 1 день=500руб
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? Чем и занимаемся. А еще можно потратиться на тюнинг. Тогда ВАЩЕ харашо будет. :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? Вот я и готовлюсь к S-ке))) 80ку 2.8 потянул, думаю и S-ку потяну...
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? На мой пепелац ведётся специальный журнал с расходами, так вот за 2,5 года эта машина пробежала по-до мной 100ккм, и на сегодняшний день стоимость всех затрат на её содержание (включая покупку и переоформление) = 8000 ойро из них около 3000 ушло на ремонт(замена головки, замена клапанов и мск, реставрация задних суппортов, 2 комплекта передних аммо, передние диски+колодки по кругу, замена пыльников на шаровых опорах, замена задних опор подрамника, замена одного наконечника рулевой тяги+сход-развал, замена сайлентблока правого рычага, замена пыльника рейки, замена тормознвх шлангов) и восстановление после аварии(полностью разбила морду маршрутка-геометрия кузова не пострадала). За этот период машина сожрала 9000л газа и около 1800л бензина, стоимость которых не учитвается. Вот такая вот бухгалтерия!!!! поскольку машина бралась для бизнеса, она окупила себя за пол года и не смотря на большие вложения экономически выгоднее чем покупка новой машины пусть даже класом пониже.
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? за 4.5 года наездил 90 тыс. вложено 3100$ включая колодки, масло и фильтра
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? когда надо тогда и трачу при чем столько сколько надо. Не считая наворотов ( музыка, ксенон, телефон, резина зимняя.) в машину за этот год ушло около 65000 рупий со всеми наворотами около 90000 причем скажу сразу ничего сломанно не было просто решил переделать в машине все что можно за лето. Даже то чего не надо.
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? Афонь, обьясни на что в бочке можно потратить стока лавэ, причём если у тебя на идеале??? я 3 куска потратил на V6 2.6 который отличается от обычной 80ки почти как как Sка с учётом того что 45000 стоил ремонт движка.
Ответ: Кто сколько вваливает в тачку? А я гоняю на ремонт в Белоруссию, там работа стоит копейки, например замена шаровой опоры на моей авто 2 бакинских, замена сцепления 20 бакинских. О как !!!!!!
