Ответ: КТО РАЗБИРАЛ БЕНЗОНАСОС? Да , насос перебрать можно , и я это докажу. Но проблема в том , что сегодня ехал на работу и по дороге старый насос , который жужжал уже очень громко, но всё ещё работал, вылетел окончательно. Рёв был такой будто глушак сорвало. Естественно разгона никакого, ну т.д. А я дурак у соседа забрал и разобрал другой, а там надо было скорее всего просто клапан поменять , поскольку работал он не плохо , только как бы с перебоями. Сегодня купил новый ,фишка в том что Чешский БОШ стоит 65 баксов , а я этот (по словам родной ) взял за 45. По номерам глядя и сравнивая с тем что стоял они одинаковые , параметры написанные в книге полностью совпадают, короче впихнул я его, но вот номера забыл срисовать , а в бак опять лезть в падлу. При езде и по слуху всё пока ОК. Что дальше посмотрим. Правда когда ставил клапан , что сверху на насосе, сломал руками . Из какого говна его делают не знаю. Но теперь видимо факт что не немцы. Завтра пробъю цену в диллерской фирме и сравню для интереса.
Ответ: КТО РАЗБИРАЛ БЕНЗОНАСОС? Автору темы ссылка. http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0797/ss0797/158-159.htm на бош насосе внутри корпуса насосной части (смотри картинка) есть пластина по кругу, которая должна быть с минимальным трением и износостойкая, вот там как раз в одном месте ее истирает, вплоть до того что она вся может сместиться по кругу и насос клинит (во всяком случае у меня на чехбоше так случилось, ну и звук при этом у насоса появляется гудящий, послушать его мона на http://fuelpump.newmail.ru/)
Незнаю точно, но вроде не давление в насосах главгое, а его производительность т.е. сколько лиетв определенный промежуток времени. Можно поставить насос который будет держать определенное давление но не будет выдавать производительности, отсюда потеря мощности и неправельная работа двиготеля. По вопросу ремонта я за замену. Лучше купить новый, чем ремонтировать, ходит дольше, а то едеш и незнаеш когда помрет
Тема создавалась в 2006 году. На тот момень вопрос ремонта был еще актуален сейчас китайских аналогово море.
