4000 км назад перебрал aah, разобрал, померил эллипс, конусность, все цилиндры были в допуске, зазор между замками был в пределах минимального значения, хон на месте, поэтому принял решение поменять только кольца, похоже что зря, кольца ks, поменял клапана и втулки клапанов, а 2 цилиндра все равно кидают масло, на свечах масляный нагар и расход грам 300 на тыс. коллектор снимал, клапана абсолютно сухие, так что это только кольца. решился доделать по уму, ставил кто-нить такие поршни? как они по качеству? мописан и аутовельт не нашел ремонтных размеров, только эти 87-501807-10.
