Ответ: кто нибудь пробовал 13 диски на B3? хочу по менять колеса Какой размер дисков и резины можно поставить на ауди 90 В3 91 г.в. Что бы смотрелось супер ???
Ответ: кто нибудь пробовал 13 диски на B3? чтоб смотрелось надо по болше ставить! 16-17! у будет тебе счастье!
Ответ: кто нибудь пробовал 13 диски на B3? Если поставить на Ауди 90 В 3 R16 диски? какой размер нужен резины??? Диски соотношение болтов????? СПАСИБО
Ответ: кто нибудь пробовал 13 диски на B3? 205-до 225! 55\R16! диск 4\108! у меня зима стоит 205\55R16! посмотри на моей машине! http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=19654&cat=500&ppuser=8591
Ответ: кто нибудь пробовал 13 диски на B3? Болты 108*4. А высоту резины сам посчитай (зная диаметр штатного колеса): 1 дюйм=2,54 см, в размере резины первое число - ширина резины, второе - отношение высоты к ширине в процентах, тоесть чтобы высчитать высоту надо первое число умножить на второе и разделить на 100. Пример: 165/70 => ширина 165 мм, отношение высоты е ширине 70% (тоесть 0,7). Высота=165*70/100=115,5 мм.
Ответ: кто нибудь пробовал 13 диски на B3? Круто! Угол поворота пологим не стал? Не задевает? Я насчет B3 спрашивал, там по моему меньше надо ставить колесики чем на А6 или А8
Ответ: кто нибудь пробовал 13 диски на B3? Отлично смотрится! Я просто боялся 205 60 14 ставить, думал могут задевать. У меня сейчас стоят колеса 175 65 14 Не я ставил. Я вообщем то определился Спасибо всем большое!
