Кто может помочь Crash Data
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dim250568, 15 янв 2010.
  1. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Нельзя.
    Мало того, не видно и "обманки", установленные вместо подушек. На то они и обманки. Только разборка и визуальный осмотр, да пальчиками щупать.
  2. Валера555
    Валера555 Участник форума
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    а смысл ставить обманки??
    щас подушек на разборе как говна за баней))
    цена чуть выше обманки
  3. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    По той же причине, что и тереть крашдату ;-)
  4. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    я хотел на свою обманки сделать
    приехал к местным рукодельникам
    они мне за подушку в руль зарядили 2500
    и что бы панель обшить 5000
    так это все видно будет
    я купил на разборе в руль 3000
    панель вместе с подушкой за 6000
    переплатил 1500 за то сейчас не каждый скажет что машина подбитая была))
  5. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Даже в установке обманок есть свой "кодекс" :)
    Вместо фронтальных подушек обманки не ставятся в принципе, из морально - этических соображений. Так же категорически нельзя глушить игнайтеры ремней. Это главная часть системы.
  6. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    ремни я тоже поменял)))
  7. ReZkiY
    ReZkiY Новичок
    11 авг 2015
    31
    Казахстан
    Ауди А4 8D 1996 г.в. ABC
    Ребят может кто знает распиновку блока аирбэг Ауди А4 1995 года?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ELSA точно знает :nod:
  9. ReZkiY
    ReZkiY Новичок
    11 авг 2015
    31
    Казахстан
    melkon - благодарю уже разобрался) Только теперь не могу понять, мой блок 8А0959655. Там нет внешней eeprom-ки. Там проц 68HC11 и краш сохраняется там. Как теперь краш скинуть? Если по к линии соединить на столе через к-кан командер 1.4? Или им можно через обд подключиться и очистить краш?
  10. ReZkiY
    ReZkiY Новичок
    11 авг 2015
    31
    Казахстан
    Получается 5 контакт -- 12 "+", 6 контакт -- "-", 9 контакт -- k-линия?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #31 melkon, 31 окт 2016
    Именно так. А что коробка китайская с двумя кнопками не берет твой блок ?
  12. ReZkiY
    ReZkiY Новичок
    11 авг 2015
    31
    Казахстан
    Я не заказывал ее. Заказал с алиэкспресса кан командер. Вроде по отзывам хороший продавец. Я не собираюсь его для диагностики использовать. Для диагностики у меня имеется delphi ds150e (клон) и kkl 409.1
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Надо было брать шайтан коробку https://ru.aliexpress.com/item/Best..._1&btsid=74e59bfc-765b-4b33-bdec-fde0c4dcded6
    командер 1.4 по к-линии можно заменить простым к-лайном с прогой сломаной под него . С другой стороны , шансов что вы прочитаете мотю по к-линии командером почти никаких( можете и еепромер 1.19 попробовать ). Если пользовать прогер типа хпрог, то эту мотю можно прочитать только в панельке и никаких бдм по 4-ем проводам. Сдуть проц, а потом припаять, это навык нужен.
  14. ReZkiY
    ReZkiY Новичок
    11 авг 2015
    31
    Казахстан
    Спасибо за познавательный ответ. Я командер взял как вы помните что бы вытащить логин иммо как вы помните) Буду ждать девайс, как придет буду эксперементировать. Отчет приложу обязательно. А что за сломанная программа если не секрет? Если попытки не увенчаются успехом буду брать эту шайтан коробку. Я так понял она спецмально изобретена для правки краша.
  15. ReZkiY
    ReZkiY Новичок
    11 авг 2015
    31
    Казахстан
  16. ReZkiY
    ReZkiY Новичок
    11 авг 2015
    31
    Казахстан
    Смотрел кучу видео где люди припаивают проводульки к самой плате. Знать бы еще куда припаиваться)
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На видео припаиваются по интерфейсу бдм, это в более современных мотях. В старых такой возможности нет, сдувать и в панельку. Мало того ещё и кварцы надо подбирать , чтоб читать. Иногда ничего не получается. Те , кто в теме , имеют до десятка разных прогеров.
  18. ReZkiY
    ReZkiY Новичок
    11 авг 2015
    31
    Казахстан
    Ну ничего! Будем пробовать.
