Кто менял турбину на А4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем prokola, 9 апр 2010.
  1. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Ремонтировал коробку. Когда коробку поставили, дали машине под зад. Она не поехала, как должна. На прогреве сильный звон из турбины шел. Трещина была. Прозвонили, не работает. Машина прошла 130 т. км. Ремонтировался в сервисе на Ильменском проезде 15. Уже 12 лет там обслуживаюсь... Турбину брал здесь: http://www.brturbo.ru/
  2. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    prokola
    Могу пригласить на диагностику всего вышеописанного. :hospital:
    Вплоть до проверки пропускной способности катализатора. :umnik:
    Дабы понять, нужно ли лазить в поддон, проверяется давление масла после нагрузочного режима.
    Турбу менять не буду, не интересна мне пока эта работа.
    Развода не будет. На выхлопе получим чёткий список необходимых и желательных сопутствующих замене турбины работ.:ded:
  3. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    298
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Уважаемые, кто менял турбину, нужно ли менять трубку масляную подающую масло на турбину?!?!?
    или её можно просто почистить!?!??!
    кто сталкивался!? хелп
  4. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Я ставил новую, дабы стоит она недорого...
  5. prokola
    20 янв 2008
    298
    Может мы о разных вещах говорим!?!?
    По катологу EXIST, идут две масленные магистрали
    06B 145 735 F - 5 043,78р.
    06B 145 771 P - 3 294,58р.
    не совсем дешево получается
  6. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Я про верхнюю говорил. Отдал за нее 3150 руб.
  7. prokola
    20 янв 2008
    298
    Это та что с номером 06B 145 735 F!?!??! и подскажи плиз, где покупал?
  8. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Там на турбе стоят две трубки, верхняя и нижняя. Я менял верхнюю. Номер не скажу, незнаю. Покупал в авто Z.
  9. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    У меня AWM, тоже 170 лс. Моя трубка вот:
    Её номер: 06B145771P
    Покупал за бугром, за 59 уе, тут: http://www.ecstuning.com/Audi-B5_A4-Quattro-1.8T/Engine/Turbo/ES523246/
    Но уверен что и локально найдёшь..
  10. prokola
    20 янв 2008
    298
    Пасиба за наводку :)
  11. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Вот такая же.
  12. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #32 imap, 26 апр 2010
    Нижнюю (сливную) менять не обязятельно. У неё диаметр гигантский, полтора сантиметра. А стОит как золотая :) Просто снять и прочистить на всякий (при смене трубы её всё-равно надо снимать).
    ЗЫ. при установке не переборщить с моментом затяжки нижних болтов (где крепление к картеру). Там аллюминий слабый, сорвать резьбу запросто. Все прокладки это трубы менять обязятельно. Они с железкой, одноразовые. При закручивании прогибаются. Вторично не ставить, потечёт.
  13. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #33 imap, 26 апр 2010
    Вот список чего я менял:
    1. Турбина [ETKA: 058145703J] (тут) 699 у.е.
    2. Комплект прокладок, колец для трубок, и болтов для крепления к коллектору и к катализатору. (тут) 34 у.е.
    3. Прокладка сливной трубки, к турбине [ETKA: 058145757B] (эта шла в комплекте высше, но я лоханулся и взял отдельно) (тут) 4.37 у.е.
    4. Прокладка сливной трубки, к картеру [ETKA: 058145757A] (тут) 4.71 у.е.
    5. Трубка подачи масла к турбине [ETKA: 06B145771P] (тут) 59.53 у.е.
    6. Клапан N75 [ETKA: 058906283F] (тут) 107.29 у.е.
    7. Дивертер от ауди ТТ225 лс (и не только) [ETKA: 06A145710N] (тут) 44.95 у.е.
    8. Блидер [ETKA: 06A103213F] (тут) 57.31 у.е.
    9. Улотнительное кольцо блидера [ETKA: N90467301] (тут) 3.63 у.е.
    10. Клапан блидера [ETKA: 035103245A] (тут) 18.43 у.е.
    11. Тройник блидера [ETKA: 06A103247] (тут) 10.71 у.е.
    12. Эжекционный насос [ETKA: 058133753B] (тут) 45.90 у.е.
    13. Регулятор давления (грибок) [ETKA: 034129101B] (тут) 31.56 у.е.
  14. prokola
    20 янв 2008
    298
    Заказал:
    06A 253 039 E; 058 145 757 A; 058 145 757 C по одной штуке
    и уплотнительных колец N 013 81 49; N 013 81 28; N 013 85 14 по 10 шт, взял с запасом)
    ничего не забыл!?!?!?
  15. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #35 imap, 26 апр 2010
    Посмотри мой пост высше, поймёшь. Там и ссылки (на сайте видно код детали). Надёюсь за рекламу не примут модеры.
    Ещё надо хомутов до фени, разнокалиберных. Бери хорошие, так как один соскочивший патрубок может дел натворить на сотни зелени. Ещё я поменял клапан N75 и дивертер. Раз лезишь в турбу, их поменять тоже не помешает. Ну и цены не заоблачные.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО почини ВКГ. Моя турбина полетела после 2000 км из-зи песка на впуске (блидер был лопнувший).
  16. prokola
    20 янв 2008
    298
    А как покупал!??! как оплачивал!?!? как доставлял!?!?
  17. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Покупал на сайте, кредиткой. Доставка через фирму посредника. Но я не в России, так-то мой опыт тебе врядли поможет. Всё спокойно можешь брать на екзисте, вот по турбине не скажу.
  18. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    256
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    У меня тоже АМВ. 2003г. При пробеге 114000 менял турбину у Сергейника. Трубка была припасена, но ставить не стали. Проверили, на всякий случай ( скинули провода с катушек и покрутили стартером - струя с хорошим напором). Не забыть подставить емкость!!! Так и сдал трубку обратно в магазин. Как уже писали , проблема на более пожилых авто. Если все теплозащитные экраны присутствуют, думаю проблем не будет. Но убедиться не повредит.
  19. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Респект. Хороший метод. А я уже думал о температуростойком датчике давления на подаче масла к турбине.
  20. prokola
    20 янв 2008
    298
    Турбину нашел в другой конторе, на екзисте дорого, сейчас тогда по твоим картинкам подберу все по схеме...
    ВКГ буду чистить обязательно, вентиляция забита, когда открываю масло заливную крышку на работающем двигателе, из движка дымок не большой идет) так что тут 100% диагноз, да и прокладки на двигателе потекли все...
    Огромное спасибо за подробную подборку!!!!
