Кто лил российские масла?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KirillRasT, 29 янв 2025.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    О каком сервисном интервале (т.км) по смене масла идет речь ?
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    6.578
    Курская обл.
    A100/ACE
    вменяемое состояние после пробега 11 тыр - это разумеется черная жижа отмывшая все что смогла,при сливе не рвущаяся на отдельные капли струя толщиной менее 1мм, есть еще тест с салфеткой или туалетной бумагой, за давностью сути уже не помню. И есть еще из доступного прожарка колхозный метод на проверку Т вспышки в открытом тигле, это из доступного. Например пентосин над которым мы издевались дымить начинал после 230градусов.(ну если интересно конечно)
    А так, да работу мотора я различаю на слух,без дополнителных приспособлений,в достаточной степени чтобы услышать "что-то не так".Услышать что гидрики стали стучать при холодном пуске 2-3 секунды,а раньше не звенели вовсе, различаю работу своего мотора на 92 и 95 бензинах. Различаю не только как едет\ не едет,но и по звуку при динамичном разгоне. Различаю меняющуюся динамику при изменении погодных условий, наприм Т воздуха+влажность, или например усилие холодного прокрута на различных маслах при одном акб и том же моторе разумеется. Еще я знаю, как открыть капот и контролировать уровень масла. А еще понимаю,что если масло уровень стоит до 4000км,а потом начинает резко падать - пора менять, значит сработалось, намыло, стало гореть. Не вижу тут ничего эдакого. А да, у мен еще датчик давления есть,так вот на хорошем или свежем масле при 800 об при 92-93 гр - давление 1.8-2.0 бара. А на плохом - 1.4-1.5. Как то так. И да,погрешность стрелки при норм состоянии электрики +испр датчик в сравнении с обычным манометром не существенна.
    BETEPOK_B_OKHO нравится это.
  3. mondeo333
    mondeo333 Новичок
    6 окт 2010
    4
    Ну почему “хоть”. Синтек нормальные жидкости сейчас льет. Масла, антифризы.
  4. coil.up
    coil.up Новичок
    17 сен 2015
    17
    Да я же не говорю ничего плохого про это масло. Хороший российский производитель. Мой посыл автору был в том, что от того, что он зальет российское масло двигателю плохо не станет. Главное обслуживать своего коня!
  5. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    6.578
    Курская обл.
    A100/ACE
    синтековским G12 пользовался с 2013 года. - проблем не возникло.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Хорошо сказал )), а бывает уже и жижи не остается .. после 15 ти ,взбивается как сливки под крышкой ) ..
  7. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    6.578
    Курская обл.
    A100/ACE
    да я видел какой то нигрол\солидол на дружественном сервисе - такси солярис. Поржали с лонг-лайфа.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    Мне не до смеха было, когда сетки маслонасоса надо было мыть после того как прикатил практически новый авто из Германии в 2005. Я еще, дурак, потом, лил этот рекомендованный кастрол лонг-лайф, а менял через 7000… надо было просто лить самое простое недорогое масло с 502 допуском и не париться.
    Потом, с года 2010 и до сегодня, так и делаю.. пробег более 550 и проблем нет.
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Это тебя и спасло ,после стандарта в 15 весь мотор от верха до низа (1.8 T продольно) приходилось буквально отмывать со снятыми крышками и сверху и снизу ((( .. В твоем случае ,чую , помогла просто смена ))
    sanya-1 нравится это.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    Ооо! Это - да! Поддон я так и не отмыл тогда!.. соляра не взяла, а спец средств не было..
  11. muhadon
    muhadon Новичок
    27 фев 2025
    1
    Всем привет! В сети много тестов масел и наших, и импортных. Как будто если брать сочетание цены и стоимости то можно и наши масла сейчас лить. В частности вроде Синтек хорошее масло, многие хвалят. Кто-нибудь пробовал заливать Синтек Премиум?
  12. GekaGe
    GekaGe Bad e-mail
    24 ноя 2011
    208
    А4 2.0 TFSI
    В следующем месяце нужно будет маслицом менять, полез смотреть и смотрю у нас Шелл навез Рустранс Логистик из Омана, кто-то уже заливал себе его, есть ли разница с тем что был у нас? Поскольку смотрю допуска отличаются.
