Ответ: Кто чиповал 1.8т Манометр д.б. со шкалой, позволяющей измерять также и вакуум, например где-то от -2.0 до +3.0 бара. Может можно такой найти в магазинах. Ну или у сервисменов знакомых позаимствовать
Ответ: Кто чиповал 1.8т Поищем,а то охота проверить давление турбины.А как проверять,на нейтралке прогазовать,и посмотреть максимум,или по трассе на пост. скорости ,скажем 150 км\ч,или на разгоне ,когда тапка в пол??
Ответ: Кто чиповал 1.8т Проверять нужно на ходу, под нагрузкой. Причем, в режиме разгона, сама скорость при этом не особенно важна, важно положение дросселя - полностью открыто. Т.е., допустим, выбрал свободный участок дороги, стартанул, перешел на вторую, газ в пол и наблюдаешь за показаниями. Потом просто активный старт с переключением с 1-й по 5-ю, смотришь какой максимум на какой передаче будет. И так несколько раз. Ну и работу байпасса по ходу проверяешь, при резком сбросе газа, давление должно моментально падать где-то до -0.8 -0.9 бар. Лучше, конечно, чтобы кто-то рядом сидел и показания снимал, пока ты рулишь
Ответ: Кто чиповал 1.8т А как по жизни обычно чувствует себя автомат на чипованном 1.8Т? Не сильно противится таким вещам? Или аналогичная ситуация как и с AANом: можно, но лучше не надо..
Ответ: Кто чиповал 1.8т В принципе, думаю, чиповка, даже грамотная, не проходит бесследно для ресурса агрегатов, в том числе и для АКПП. Я когда делал чип, прикидывал сможет ли коробка переварить повышенный крутящий момент. После чипа у меня он стал в районе 300 ньютонов. Это примерно тот уровень, на который максимально рассчитан мой Типтроник, однако, конечно, я не езжу постоянно "газ в пол". Вообще, я выставил зуммер в турботаймере на давление в 1 бар, и когда не гоняюсь, просто при достижении этого давления чуть отпускаю газ, чтобы лишний раз не насиловать машину
Ответ: Кто чиповал 1.8т не знаю точных цифр на ваг, но на моей БМВ в стоке было 192 силы, а коробка держит до 315. так что ресурс явно не под угрозой. да вот ещё вопрос, вы все так о ресурсе паритесь, как будто собираетесь на своих машинах вечно ездить... я меняю машины раз в год максимум...
Ответ: Кто чиповал 1.8т Ресурс пострадает не более 5%, если вообще пострадает - если только чип. Правильный и своевремены сервис ответ на вопрос ресурса. Типтроник выдержить, даже можно его чипанут чтобы работал слажено с новой прошивкой двигателя. Манометров в Москве навалом, от 70-80долл до 300. А можно попросту подключится на ноутбук с ВагКомом и получит желаемые данные касательно давления.
Ответ: Кто чиповал 1.8т На ресурс коробки влияет не мощность, а крутящий момент, величины, конечно связанные, но нелинейно... Ресурс имеет значение не только в долосрочной перспективе. Вон у Насти прогорел поршень на чипованном 1.8Т с турбой К04. Не думаю, что от многолетней эксплуатации
Ответ: Кто чиповал 1.8т 40 000км после чипа и турбины но до истины пока не добрался никто-ИЗ ЗА ЧЕГО сгорел
Ответ: Кто чиповал 1.8т 40 тыс., конечно, не мало Кстати, знаешь, Насть, мне всё-таки кажется, что у тебя бедная смесь. По фото свечей, я вряд ли смогу тебе подсказать, но судя по расходу в 11.5 литров так и есть. У меня с одним только чипом расход по городу при средней скорости в 25 км в час где-то в районе 16. И это без гонок, при обычной езде. Да, у меня машина тяжелее, да автомат, да кондей включен всегда, но всё равно разница огромная.
Ответ: Кто чиповал 1.8т режим езды: 25км до работы,25 обратно-из них 6-8км это город(9утра и 8 вечера)тут все понятно,остальные 42-44км трасса 120-200 км/ч в зависимости от настроения. так что я о расходе могу судить только из такого режима. Другого нет. исходя из сказанного,что можешь сказать о расходе?
Ответ: Кто чиповал 1.8т Всё равно, мне кажется, расход слишком низким, особенно, если ты часто по трассе быстрее 120 ездишь. По трассе, если чуть больше 120, у меня уже в районе 12 А вообще, чего гадать, надо тебе найти возможность замерить состав смеси и давление турбы. Я понимаю, что трудно найти спецов, но хоть давление турбы измерь. Самой можно, только манометр найди. ИМХО не может К04 дуть 1 бар в максимуме. А когда будешь знать точно давление, то сопоставишь его с твоим стоковым расходом и можно уже будет делать выводы
Ответ: Кто чиповал 1.8т давление турбины замерю,выложу,уже совсем интересно стало! а с расходом ошибки не может быть,сто раз проверено-сколько влазит в бак/делим на пробег=летом 11.2-11.3,сейчас мах-12.5
Ответ: Кто чиповал 1.8т Ну о том и речь. Если турбина более производительная, чем сток, даже исключительно за счет большего давлени только из-за чипа, а у тебя она физически более производительная, т.е. задувает воздуха больше, чем стоковая, а расход бензина как на стоке, значит смесь бедная
Ответ: Кто чиповал 1.8т После 120 расход очень сильно возрастает ... при скорости 180-200 км в час, думаю расход 18-20 л. при 60-100 км - 6-8 л. у меня по городу 12-14 литров. В смешанном режиме - 10-11 литров.
