Ксенон включается/выключается
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zagar2012, 21 фев 2013.
  1. Zagar2012
    Zagar2012 Новичок
    27 ноя 2012
    25
    A4/B8 1.8T 08г.
    Доброго времени суток.
    лазил-лазил, не нашел похожей ситуации...
    сегодня утром прогреваю машину, зажглись фары и через минуту гаснет правая фара (габариты при этом работают)... Перещелкиваю на габариты и обратно ближний, лампа загорается - горит так же около минуты и опять гаснет... И так работает только если переключать постоянно с габаритов на ближний свет.
    Как я понимаю лампа живая, питание идет, почему она выключается через минуту?
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    тут полно таких тем, именно так умирает лампа :)
  3. Zagar2012
    Zagar2012 Новичок
    27 ноя 2012
    25
    A4/B8 1.8T 08г.
    в основном пишут что просто не горит и все, а у меня получается если переключать - все работает, но недолго... т.е просто стоит поменять лампу и все пройдет?
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Да:nod:
  5. JabbeRWocky
    JabbeRWocky Участник форума
    13 июн 2005
    405
    Audi A6 4F, 2005, BDW
    если у лампы подходит срок, то она просто начинает менять температуру свечения выдавая при этом меньше люмен. поменяй лампы местами, всё сразу поймешь, тут дело может быть в блоке розжига, они так же выходят из строя.
  6. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    за 6 лет езды на ауди и уже около 400к пробега всегда со включенным светом, ни разу не видел смерти блока розжига, зато оригинальные лампы умирали так всегда :)
  7. JabbeRWocky
    13 июн 2005
    405
    некислые пробеги, когда продаете машину, так же хвастаетесь одометром?:)
    в нормальной лампе "заженый" газ при определенный условиях, сам по себе не потухнет. в любом случае, перекидка ламп все поставит на свои места.
  8. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    одну машину продал людям, которые смортрели на состояние, а не на пробег, вторую диллеру удачно втулил :))
    насколько я понимаю газ уходит понемножку:)
  9. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А как насчет предположения, что электрическая часть дохнет? В D1S (D3S) блок преобразования напруги расположен в цоколе лампы. Низкосортная элементная база не выдерживает более 1,5 лет стартов/скачков напруги.
    На своей щас провожу эксперимент, включаю свет вручную строго после запуска двигателя. Посмотрим, как на лампах отразится.
  10. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    А лампы местами переставлял? У меня похожая проблема. Только левая часть. Переставил лампы местами. Один хер левая горит и гаснет. Чё за Х?!
  11. Zagar2012
    Zagar2012 Новичок
    27 ноя 2012
    25
    A4/B8 1.8T 08г.
    попробую сегодня покопаться и поменять местами
  12. Zagar2012
    Zagar2012 Новичок
    27 ноя 2012
    25
    A4/B8 1.8T 08г.
    нет, еще не пробовал, с утра на работу пока ехал думал может все-таки загорится сама, но нет, только после переключения с габаритов на ближний. Вечером полезу под капот.
    Ты больше ничего не делал, кроме перестановки ламп?
  13. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Неа. Проблема выявилась вот тока-тока. Отпишись о результатах, пожалуйста
  14. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Блок розжига.
    Если бы глючила лампа, то продолжала бы глючить с другой стороны после переустановки.
  15. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    разобрав свои старые лампы обратил внимание на то что база не низкосортная :)))) все очень красиво и аккуратно :) мои умерли после 3 лет и 120к пробега постоянного света :) включаю исключительно вручную :) и исключительно после запуска двигателя :)
  16. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    ОК, продолжу эксперимент. Своим сообщением ты меня вдохновил. А то я задолбался раз в 1-1,5 года лампы менять.
  17. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    726
    Q7 4m 3.0TDI
    У меня тоже самое было. Это лампа 99%
  18. Zagar2012
    Zagar2012 Новичок
    27 ноя 2012
    25
    A4/B8 1.8T 08г.
    согласен, сегодня был у ребят в гараже, говорят привози лампу, это в ней проблема. На Экзисте зараза 4к стоит...
  19. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    #19 gguman, 21 фев 2013
    В личку могу скинуть телефон человека. Оригинал продает новый без коробки по демократичным ценам. Сегодня сам звонил. Вналичии нет( Поэтому если не оч срочно... Может, сказал, в субботу привезут
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Лампа это. И если авто 08 года - после замены цвет ламп будет отличаться очччень сильно (если конечно вторую не меняли совсем не давно).
