Ксенон. Проблема.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Шибайчик, 11 апр 2009.
  1. qwert626
    qwert626 Заблокирован
    16 ноя 2008
    630
    Re: Ксенон!!! Ай нид хелп..
    Да, сколько вообще стоит лампа, а сколько блок?
  2. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Нашёл у друга б.у. филипс их и поставил!!!
  3. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Какая лампа? Какой блок? Оригинал?
  4. qwert626
    16 ноя 2008
    630
    Кстати, первый раз знак перегоревшей лампочки на панели появился еще осенью прошлого года. За зиму было еще раза два-три. И знак этот, помоему, появлялся при включенных габаритах, а не ближнем свете. Но тогда это была перечеркнутая лампочка, а теперь эти надписи, да еще разные, но это уже при включенном ксеноне...
  5. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Ничё не понял... какие надписи... а ваг-ком не подсоединял, не смотрел на что ругается?
    number plate light - подсветка номера... они горят?
  6. qwert626
    16 ноя 2008
    630
    Нет, ВАГком еще не подсоединял, хотя понимаю, что с этого нужно начинать. Просто для этого надо записываться к дилеру, ждать, поэтому сначала решил сдесь спросить.
    Черт с надписями, есть они или нет. Есть уже видимая глазом проблема, без надписей - дрожание света слева при включенном ближнем (или моргание, можно назвать как угодно). И однократное самостоятельное отключение ксенона слева.
  7. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Ну моргание как обычно можно списать либо на лампу либо на блок... (у меня в лампе дело было)
    Попробуй сам сначала поменя местали лампы, посмотри что будет, где будет моргать... и делай соответствующие выводы!
    Ты только отдели мух от котлет: дрожание от моргания, это разные вещи (дрожать может и линза в фаре каким-то образом отвалившись)!!!
  8. qwert626
    16 ноя 2008
    630
    Так в том то все и дело, что оно возникает периодически, хрен поймаешь. И кратковременно, т.е. само прекращается. Вопрос. Сколько стоит замена лампы и сколько стоит блок (если дело в нем)?
  9. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    А возникает на одной и тойже сторое?
    Лампа:
    д2с - 1500
    д1с - 2500
    Блок - 9000 (если всё-таки это блок то лучше на разборке найти)
    цены примерные
  10. qwert626
    16 ноя 2008
    630
    Да, на одной стороне.
  11. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Проведите тупо отдельный плюс толстым проводом от аккумулятора... И не будет ничего вспыхивать... Блоку розжига видимо тока нехватает...
  12. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Ну значит как я и говорил что-бы просто так блок не менять, попробуй поменят лампы местами!
  13. mmmm
    mmmm Участник форума
    21 дек 2008
    101
    Ауди 100/45 12.90 г.в. AAR 2,3 л. МКПП, без фарша, зато тюнинг А6
    возможно все таки плохой контакт. и скорее всего контакт массы.
  14. qwert626
    16 ноя 2008
    630
    Все не так просто. Для того, чтобы поменять лампу слева, нужно демонтировать бачок ГУР (В7). А что, если блок накрывается, мигать будут обе?
  15. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Хм, серьёзно что ли бачок надо снимать? Дикость какая...
    Нет! На каждую лампу по одному блоку!!!
    Поэтому и говорю в твоём случае чтобы практически наверняка исключить лишние траты, надо вычислить в чём причина в блоке или в лампе переставив их местами: если мигать будет на той же стороне, значит блок, если после перекидки ламп местами мигание переместится на др. сторону, значит лампа!
  16. qwert626
    16 ноя 2008
    630
    Спасибо за инфу. А проблему надо решать, осень на носу и темнеть будет ой как рано.
  17. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    не за что! Удачи!
  18. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Точно такая проблема с неоригинальным ксеноном шо-ми.левая фара тухнет при резком торможении и при крутом повороте налево. Контакты проверял. Собираюсь тоже поменять местами.
  19. qwert626
    16 ноя 2008
    630
    Цены дилера: лампа -9 тыс. Блок ориентировочно под двадцатку. Речь идет об оригинальном биксеноне.
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не мудри, сделай диагностику. Лампы скорее всего не при делах. Блоки розжига оригинальные (HELLA?) дохнут не только у тебя одного..... Но ставить за такие деньги их же? Идиотизм..... тем более у ОД.....
    Начинают все с перестановки местами ламп и блоков. Да, придется фару снимать, а кто сказал что будет легко, такая у ваших В7 доля.......;-) Бампер снять ничего сложного нет....
