Доброго времени суток всем. Возник вопрос при замене ламп би ксенона. Штатно стояли лампы d1s 12v 35w, предлагают поставить d1s 85v 35 w (купить и самому поставить). В чем у них разница, будет ли работать? Заранее спасибо.
Я не электрик, но думаю, что 12v и 85v - это напряжение, которое подаётся на лампу, чтобы она горела. В Вашем случае, имхо, лампа гореть не будет, так как напряжение для лампы нужно 85 вольт, а подаётся только 12.
Друзья, не нужно давать заведомо ложные советы. От 12В ксенон не загорится. Это - напряжение питания блока розжига. Лампы на дорестайл - все D1S 85В, рестайл - D3S 42В. Бери и не мучайся.
Это одни и те же лампы, просто 85V - это напряжение, при котором лампа работает(для розжига блок выдает 23 кV), при 12B ни один ксенон не загорится - это напряжение питания блока преобразователя, который идет для розжига и работы лампы.
