Крышка трамблера + бегунок+ ГРМ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем audi-fil, 22 окт 2013.
  1. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    первый раз когда менял, хорошо старый был в запасе. его поставил сразу завелась. думаю завтра специально старый попробую поставить,посмотрю что будет. а вот с погодой то у нас как раз не айс , все тает , лужи, может и влага попала :shock:
  2. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    про работающую машину не понял... как на заведенную то ставить :confused:
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    имеется ввиду, что не на сломанной.
    Машина работает, ездит. Глушим, тут же меняем, сразу заводим.
  4. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    парни, опять такая же проблема. машина заглохла на дороге,притащил домой. постояла день,на следующий день проверил искры нет, в очередной раз заменил бегунок, завелась сразу. куда нужно копать, где что померять ? :shock:блин,реально,задолбало бегунок менять.
  5. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    контакт у тебя где-то хреновый. Пока меняешь, полазишь там, провода и разъёмы потрясёшь и всё ок. Или влага тебе в эти бегунки как-то попадает. Гореть там нечему. Только контакты могут окислиться.
    Посмотри провод от катушки. Посмотри место где он к катушке подсоединён. Может там влага попадает (он там сверху вроде втыкается, покрайней мере у меня). Там легко попасть влаге.
  6. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    врядли. пробовал и старый ставил , бесполезно. вода тоже не попадает,все сухо. а может быть какой нибудь скачок напряжения или еще что то ?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Какие-то странные бегунки. Китайцы, что ль?
    Прозвонить хоть пытался их? Антиресно же... :shock:
  8. Вячеслав 42 RUS
    Вячеслав 42 RUS Новичок
    16 май 2012
    73
    90 2,3NG89г Лискар
    Верно говорят - с ремнем шутки плохи.
    А по поводу крышки и бегунка.....Ну моей машинке уж 25 годков, в прошлом сезоне вдруг встала на трассе. Осмотр показал - крышка и бегунок наверное еще с завода, т.к. металлическая пружинка в бегунке просто сгнила в труху. Воткнул распорочку из бумаги, воткнул назад бегунок и ездил еще год. Сейчас бегунок заменил, а крышку поменять все руки не доходят.
    Смысла менять если все работает конечно нет, но при цене на экзисте за бегунок и крышку - можно и поменять)))
