Крышка бачка тормозной жидкости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fantomik, 22 дек 2006.
  1. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Ответ: Крышка бачка тормозной жидкости
    В натуре, есть цилиндр над сцеплением..:eek: +1 :up:
    Только я не понял как он соединяется с тормозным бачком. Пошел читать мат часть.
    У меня сцепление выжимается в конце хода педали, давлю в пол каждый раз. И мигает лампочка (!), может как раз из-за сцепления. Сцепление не прокачивал.
  2. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Попробуем :)
  3. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    прокладку резиновую не забудь, а то воздух травить будет :umnik:
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    У меня после прокачки торм. системы аэратором тормоза были хреновенькие, явно сидел воздух в системе. Прокачал при заведённом моторе по совету кого-то с форума, всё пришло в норму, но я не просто менял тормозуху, я ставил ремкомплект на ГТЦ.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    проще до ростова сгонять было б
  6. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    у сцепы и тормозов один бачёк тормозухи на двоих...посмотри там сбоку к бачку трубочка подходить должна - это оно!
  7. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    я тут недавно тоже одному "умельцу менял" ГТЦ + трубки идущие на него - он там всё разворотил...прокачали аэратором - усё супер...
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ну видимо раз на раз не приходится! :hi:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Старючая тема, но ответа так и не нашел. От чего подойдет крышка бачка ТЖ для А6 С5? ОД продает за 14 евро :eek:. Существует ли неоригинал-заменитель от какого-нибудь Febi? Или вообще бытовое рациональное решение? Не бачок же целиком на разборке покупать. Цель - прокачка контуров под давлением.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видать, никто не знает..
