Краткий опус про музыку в А6/С5
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Moscal, 19 апр 2007.
  1. chif21
    chif21 Участник форума
    18 ноя 2006
    273
    Audi А6,С5 97г.2,4 МКПП-продал,Hyunday Tucson 2.7АКПП,07г.
    Ответ: Краткий опус про музыку в А6/С5
    Сорри что не в тему,
    я тут в книжке увидел что усилок в радной аудюшной магнитоле стоит отдельно от головы, а именно в багажнике? так может его можно заменить на более мощный которые в магазинах продаются? а? и где он там ваще стоит? а если нельзя заменить, то можно хоть на родной саб повесиь? А?:hi:
  2. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Ну естественно надо реально смотреть на вещи - студию звукозаписи в салоне авто не сделать. Но звук, который будет играть правильно и красиво построить можно, причем уложиться в бюджет 10Кбаксов, все что выше - ближе к понту. Разница конечно есть, но не на такую сумму.
    Все ИМХО.
  3. Moscal
    Moscal Bad e-mail
    25 янв 2007
    15
    Audi A6 Q 2002г. 2.4
    #43 Moscal, 22 июн 2007
    Умер у меня саб и усилитель. Стоял усилок и пассивный саб SPL какойто 12д. Я поменял на активный DLS. Достойный саб, не смотря на свою активность (встроенный усилитель). Я никогда не рассматривал варианты установки активного саба, но этот посоветовали и я не пожалел.
    Следующим этапом будет шумо-вибро изоляция дверей. Прикупил шумку STP и 3M. А впроцессе проклейки дверей, буду прикидывать какой сделать подиум под переднюю аккустику.
    Единственный минус, это только размеры. Занимает треть багажника. Причем из за большой высоты вплотную к сиденью подвинуть не удалось. Сантиметров 5-7 осталось между сиденьем и корпусом. Верхняя часть уперлась в какой то выступ полки.
    А через фазоинвентор, в который рука пролазиет свободно, можно в корпусе саба прятать заначки или салому всякую )))))))
    Саб вот такой.[​IMG]
    http://www.dls.ru/catalog/detail.php?gid=74365
  4. Adolfus
    Adolfus Живу я здесь
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    Штатная акустика ауди играет на уровне решения 1000-1500$ с установкой. Если стоит BOSE, то где-то под 2000$. Так что если серьезно браться за звук, то уж точно расчитывать на 2500-3000$.
    А если желание было поставить МП3 то курочить штатную магнитолу - бред. Вполне достаточно было поставить ченджер.
    По сабжу. Я бы трижды подумал чтобы такое затевать...
  5. Moscal
    Moscal Bad e-mail
    25 янв 2007
    15
    Судя по оценке музыки методом пересчета на деньги... у нас разные понятия о ней в корне... ИМХО
    Почитай что я писал про Феррари.
  6. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    можно поставить аппаратуру на $5000 так, что она не будет звучать и на $1000. Никто не хочет сказать что ВАГ не умеет ставить музыку, просто они делают это для среднестатистического покупателя...
  7. oskin
    oskin Новичок
    26 май 2009
    10
    хочу Audi А6/с5 2,4 МКПП кожа
    возникло желание замеить штатку (ауди концерт без ченджера ) на пионер 88, фишки родные резать не хочу две подходят они евро только вот они не подлючены на задние колонки,только по линейному , вопрос токой как заюзать линейный выход на штатные задние колонки и саб, ??и вообще как запитываеться саб??
  8. Gramzin
    Gramzin Bad e-mail
    3 сен 2008
    778
    Opel Insignia 2.0T
    #48 Gramzin, 26 май 2009
    Для меня тоже очень тема актуальна. Задолбал Чорус! Неудалось подобрать по дизайну голову, чтобы и мне и ауди подходила. Вот думаю Xcarlink какой-нибудь подключать. Только если в перспективе буду устонавливать саб и усь на колонки, Чорус это позволит сделать или все-таки голову менять? На саб в Чорусе вроде есть выходы-входы, но надо перепаевать че то. А вот под 4-хканальник? И на сколько геморно все это перепаивать и переналаживать?
  9. oskin
    oskin Новичок
    26 май 2009
    10
    вчера вечером долго ковырялся в приборной панели пытаюсь воткунуть в нее инородное тело(пионер 88), как я уже и говорил преедние колнки и питание магнитолы не проблема, проблема с задним усилителем сабом и колонками, но решение нашел, правда сразу скажу что меня это не устроило : есть там такая маленькая желтая фишка, линейный вход, сначала подключил плюс взял его с пионерки белоголубой провод "ремоут", подал с линейного на вход (там такая картиночка на штатном прилемлена по ней можно определить где правый и левый канал , зувк назад пошел -проблема вся в том что передние колонки раскачивает усил пионерки а задние штатный уилительсоответственно ничего хорошего , вариант второй решил взять звук с с самой пионерки но выходной сигнал очень большой побоялся в конечном счете спалить родной усилитель, итог: если всетаки решите поставить инородный магнитофон заодно ставте и колонки усилитель и саб да и новою проводкупо это все дело , есть еще один не дешевый вариант это купить ауди концерт с мр3( если такой есть ) и поставить его вместо хоруса, всем удачи в решении этой вроде бы казалось пустяковой вещи
  10. oskin
    oskin Новичок
    26 май 2009
    10
    проблем с усановкой нештатного усилителя на 4 канала в замен штатного не должно быть ,можжно заюзать всю штатную проводку там в багажнике красная фишечка, находите в ней все нужные вам выходы запитываете усилитель и подключаете каналы если оставляте хорус
  11. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.427
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    Re: Ответ: Краткий опус про музыку в А6/С5
    какие параметры у "по настоящемму качественного звука" (С) ?:very_cool:
    а что подразумевается под твоей "профессиональной работой со звуком" ?:very_cool:
    ты хоть раз слушал реальную чемпионскую машину ? (уровня "европы")
    салон машины это тоже "помещение",только маленькое.... и никто не мешает изменять его аккустические параметры ...
    отличие по большому счёту в конечном "размере сцены" ,связанным с размером " помещения"...
    а формат МП-3 для тебя приемлем?с точки зрения качества ..
    не переживай,встречается много безграмотных студий звукозаписи ..:D...
    поэтому большинство СД дисков так га...ёно звучит :D ....
    не будешь же спорить что F1status ......"это хорошооо.."(С) :D ...но тут уже вылезешь за десятку прилично по итогам...
  12. V-type
    V-type Участник форума
    18 дек 2007
    415
    Antiquarisch Kraftwagen А6 2.4
    Господа "музыканты",
    В чем-чем, а в музыке не волоку... Имеем авто в профиле, бозе, RNS-D, CD-changer Panasonic на 8 дисков... Голова только как радио и музыка... Вопрос...Можно ли как-то бюджетно чуть улучшить звучание...Низов прибавить и басов...? Саб второй параллельно поставить? Колонки сменить задние к примеру? Усилок штатный потянет что-то еще безболезненно? Чтоб так...Максимум чирик рупий вбить и получитьт искомый результат...Сразу говорю, не гурман, что хочу вроде передал... Бо голове не бейте и не смейтесь громко плиз...;)
    Объясните плиз просто, по-пацански, можно пальцем на конкретные девайсы ткнуть, либо сказать внятно чё делать, руки и голова присутствуют...)
  13. Gramzin
    Gramzin Bad e-mail
    3 сен 2008
    778
    Opel Insignia 2.0T
    У меня нет уся штатного. Тогда геммор появиться дополнительный? Межблочники куда тыкать? Тюльпанов в Чорусе нету же?
  14. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Я ж не говорил что нельзя за 10к вылезти:dead:
    ЗЫ Кстати за время прошедшее с того поста я купил таки и вкрячил этот пресловутый статус:rolleyes: и уже поломался он гад:cry:
  15. max.dj
    max.dj Участник форума
    31 май 2009
    114
    Пешеход, А4/8Е
    Привет всем ценителям хорошего звука в AUDI от RS-88!!! Я тоже счастливый обладатель и того и другого уже давно и не на радуюсь от одного и второго, поз же выложу фото как это стоит у меня, а сейчас есть вопрос ко всем знатокам нашего круглого стола: кто сталкивался с такой проблемой что в салоне низа нет, но стоит открыть крышку багажника... и тут все начинается. В кратце: голова RS-88, саб Kiker-CVR12 в корпусе 60л., усилитель Kenwood цифровичек киловатный. В машине низа нет, даже людям показать нечего. В гараже 4х6, если все вынуть, стоять не возможно, но стоит поставить саб обратно в машину все пропадает.
    :hot:
  16. max.dj
    31 май 2009
    114
    Пешеход, А4/8Е
    Еще вопрос к Moscaly. Опиши по подробней что происходит при переключении радиостанций, я эту проблему решил!!!
  17. oskin
    oskin Новичок
    26 май 2009
    10
    ну на задние колонки выход есть же , а в идеале конечно лучше заменить на нештатную магнитолу, меня вот штатный звук полностью устраивает единственный минус мр3 не послушаешь, пробывал через трансмитерр ( это такая штуковаина в прикуриватель вставляеться и по радио частоте передает сигнал на магнитолу) кочество звука намного хуже, оптимальное решен ие на мой взгляд замена на штатшую голову с мр3( правда оч дорого:()
  18. oskin
    oskin Новичок
    26 май 2009
    10
    один из вариантов поставить саб в салон вместо заднего сиденья(шутка ), мое мнение может помочь замена саба , или удаление из багажника всей обшивки ( уменьшит звукопоглошение)или еще что то но об этом я уже не знаю)
  19. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Я правильно понял что в гараже подключение то же что и в авто - т.е. проблема не в фильтрах?
    Фазу саба крутить пробовали?
  20. max.dj
    31 май 2009
    114
    Пешеход, А4/8Е
    Да, чего я уже не пробовал. Подключение от одной и той же магнитолы, от одного и того же усилителя, просто меняю место нахождение саба. Просто вынимаю из багажника на проводах чуть длиннее и все. Что касается другой головы, пробовал Hertz 300 в родном корпусе, таже фигня. Я уже для своего Kikera замостырел корпус на 95 литров, думал мал объем все зря. Фазу удобно крутить с магнитолы, я разницы не заметил. Интересное предложение по поводу обшивки, еще не пробовал.
