A4 B8 Красная масленка 2.0 TDI CAGA
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shift_Михаил, 17 дек 2016.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Там жил насос с цепным приводом. ))
  2. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    на на фото как раз правая резьба, вопрос в том что отдельно они резьбу не продают, хотя я не делал запрос.
  3. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Так тут немного материаловедения нужно.:wink:
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    диаграму Fe С (аустениты мартенситы и пр.)))
  5. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Укусил, если твердое то пойдет))) А вообще у надфиля твердость 40, достаточно прочный метал, хороший инструмент должен практически не поддаваться пилке надфилем, а говняный точится на раз. ( надфиль не алмазный)
  6. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Подскажите, у кого можно преобрести нерабочий масляный насос?
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Что с твоим?
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Вероятно для экспериментов)))
  9. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Все верно, вчера добрался сам до валов ( видео обещал, выложу) так вот, прочность вала как и шестигранника очень велика, то что его слизывает говорит только о нагрузке. В насосе посадочное под шестигранник идеальное, идеальной длинны, и самое важное его можно переточить как нам нужно)
  10. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.955
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Интересная темка. Послежу.
    Я на своем двухлитровом дизельке BRE менял шестигранник для профилактики при пробеге 200 тыс. Старый был с минимальными замятыми гранями. Думаю ещё 100 отходил бы. Но заменил от греха подальше. Шестигранник тоже был короткий. Идея замены на длинный или на другого диаметра интересна!
  11. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.955
    A6C6 2008г 2.0TDI
    В Белоруси есть чел, который уже давнозанимается заменой валов, на валы с усовершенствованными шестигранниками
