Ответ: Ковка- Всмпо, Slik ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. - Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. - Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны http://www.nakolesah.ru/information/markwheels.aspx изучай!!! оригинальный вылет на B5 кузове 43-45 я бы такой и брал!!
Ответ: Ковка- Всмпо, Slik http://www.nakolesah.ru/information/complementary.aspx есть допустимый максимум и минимум!! хотя сейчас я катаюсь на 215*55*16 а диск 7j и полностью доволен всем! а по таблице я накосячил)))
Ответ: Ковка- Всмпо, Slik у ВСМПО сигма веста и мицар 7j а у слика 7j дизайн не айс ну тогда слик отпадает!! бери всмпо!! http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=61244&sid=ac324660fa4017fdb7b22f4e33ea0d55 продают с резиной очень гуманно по деньгам!!!
Ответ: Ковка- Всмпо, Slik ЕТ 35 тебе аж бегом подойдет. Я свои 17 с шириной 7.5 с ЕТ 35 ,да еще и с проставкой 5мм летом ставлю. Итого ЕТ 30 выходит. Резина 225/45/17. Так что бери понравившийся диск,ставь на машину, а дальше проставкой отрепетируешь если не по душе будет. Про болты не забывай только (длиннее). ЦО у Ауди если не изменяет память ... 57.1 мм.. ВСМПО скорее будет ЦО порядка 72мм, так что адаптеры пластиковые понадобятся...
Ответ: Ковка- Всмпо, Slik сегодня прислали номер транспортрно накладной, созвонился с фирмой сказали что все нормально товар придет через 48 часов) будем ждать!!
Тоже была дилемма, но себе взял ВСМПО Сигма, бюджетнее будут))) + RE-001 Adrenalin Но возникли вопросы по болтам: - у меня сейчас стоят родные штамповка, болты под сферу короткие. Для новых дисков нужны длинные под конус. В магазине брать не стал, смутило качество. Посмотрел по elcats, насторожило, что и на штамповку и на литье идут одинаковые болты. Так и должно быть или там ошибка? - Если есть специальные болты с длинной резьбой и под конус, какой код детали? - Или может вообще не заморачиваться и купить что есть в продаже?
я когда ВСМПО Веста бралв магазине купил и комплект удленненных болтов, колпачки на них одеть посимпатичнее и будет айс!
