коробка ZF5HP19 FLC подскажите!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ВалерийОдесса, 16 июн 2014.
  1. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    механику поставить?нужно чтобы рядом стоял донар.не торопись.
    посмотри вот здесь буржуйский самоделкин
    https://www.youtube.com/channel/UC_V6gbXM-tIsfG1pKpXHUog
    г.Балей-это далеко от Парижа?соленоиды можно посмотреть здесь.попробуй поменять линейник.у них очень сильно изнашивается механическая часть.
    http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=5H9&num=9#anchor_1
    не плохо бы измерить давление во время движения.
  2. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    По-любому давление надо мерить до того как разобрать, на холодной и на горячей. И электрику всю на предмет колхоза и исправности соединений проинспектировать.
  3. Dimon ms
    Dimon ms Новичок
    8 авг 2014
    9
    A 6/ 2.7 02г
    Ок , Буду работать . г. Балей это забайкальский край.
  4. Dimon ms
    Dimon ms Новичок
    8 авг 2014
    9
    A 6/ 2.7 02г
    Всем привет , разобрал гидроплиту всё как новое ни пылинки ни соринки, хочу проверить саленоиды думаю как . Те которые работают на on-of думаю просто подать 12 в должно что то показать , а вот главный как проверить он же регулирует не полностью вкл выкл где больше откроет где меньше как мозг подаст импульс , наверное проверить на работает не работает тоже можно подать 12в. И 12 ли вольт там подаётся кто знает?
    Ещё выяснилось что коробка менялась и поставили от нетурбового двигателя. Мне тут говорят кто коробки продают, что она по каким то причинам не подходит мол прошивка не та, и эта коробка нормально работать не будет. Ну я думаю они просто коробку мне хотят продать за 60000 предлагают. Я же надеюсь реанимировать эту.
    Мне кажется что она не должна подходить то , они же на многие авто ставились одни и те же даже на четырёх кубовые движки ставили. Комп будет подавать на неё свои сигналы соответственно той прошивки на какой она ( коробка ) будет стоять, а она должна соответственно реагировать.На всех по разному но коробка то одна и та же.
    Кто что об этом думает? Или всё таки есть какие различия для разных комплектаций?
    Ещё заниматься то пока некогда плотно, набегами делаю.
  5. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    А давление нечем мерить что ли было? Теперь так и будешь гадать.
  6. Dimon ms
    Dimon ms Новичок
    8 авг 2014
    9
    A 6/ 2.7 02г
    Надо померить , сколько должно быть ?
  7. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Пошукай на форуме, около 4-х вроде писали должно быть. Если холодная работает норм, то все шансы спасти. Если давление будет правильное, то надо будет какие-нить датчики температуры, которые влияют искать. Как-то так наверное.
  8. Dimon ms
    Dimon ms Новичок
    8 авг 2014
    9
    A 6/ 2.7 02г
    Добрый день, кто ещё в теме. С какробасом выяснились такие обстоятельства , до меня поменяли коробас поставили 5HP19 FAM а стояла 5HP19 FAX но блок управления остался тот же , теперь делема то ли коробку менять на тот тип который стоял,FAX , то ли можно блок управления заменить и будет этого достаточно. Стоят на FAM 4BO 927 156 DQ а на FAX 4BO 927 156 FD
    Есть сомнения смогу ли обойтись просто заменой блока , или его адаптировать как то надо.
    Кто что думает?
