Коробка выпала в аварию
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Drinkins, 2 май 2014.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #21 Drinkins, 7 май 2014
    Ребят, ну посоветуйте уже что-нибудь...Я даже не знаю. Второй день долбемся с этой проблемой.
    Ошибка 18222 висит постоянно. Обрыв или замыкание на массу клапана EDS1.
    Что делали:
    1) прозвонили проводку - нет ни обрывов ни замыканий.
    2) прозвонили соленоид EDS1 и все остальные, звонятся, замыканий нет, сопротивления в норме.
    3) физически достали соленоид EDS1, проверили, прозвонили - работает.
    4) достали ЭБУ АКПП - всё сухо, никаких следов влаги, разъем целый и чистый. От разъема ЭБУ также всё звонится, обрывов и замыканий нет.
    Ясно, что проблема либо в соленоиде, либо в ЭБУ. Но как узнать, в чем именно, не имея подменного фонда? Покупать ЭБУ на разборке за 15-20 косарей ради проверки как-то не хочется. Соленоид тоже стоит в районе 5 тыр.
    Вот вечером уже, когда думали, что всё, ничего не помогает, ошибка неожиданно исчезла. На соленоид EDS1 пошел ток 9...10В, причем какой-то нестабильный, плюс минус 0,2...0,5В. Не знаю, нормально ли это. Проехался, всё в норме. После этого еще немного поездил и уже возле дома коробка опять ушла в аварийный режим.
    Куда дальше копать... вообще никаких мыслей. Разве что попробовать сделать обманку примерно 6 Ом не заводя мотор, когда коробка в аварии, попробовать подсунуть её вместо соленоида, отключив последний. Хотя бы узнать, ЭБУ ли это. Не уверен, что прокатит...
  2. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    Добры день Помогите советом,проблема такая коробка работает нормально пока еду до 120км/ч если не сбрасывать до едет нормально стоит сбросить скорость начинает переключать с 5 на 4 сама несколько раз переключит затем становится в аварию,если резко газануть во время этих переключений и набрать 120 то в аварию не встанет,после остановки при наборе передачи становятся длинные переключаются после 3000 оборотов зарание спасибо
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.112
    Вы поддончик откройте посмотрите на состояние жижи внутри. Вероятней всего придется ремонтик делать, корпус Ф какой нить поменять итп. Так же нельзя исключать проблему с управлением.
  4. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    при замене масла в коробке проверил все провода, клапана все исправно. скинул фишку на солянойд проверить питание акпп встала в аварийку. проверяю питание на феалетовом проводе 12в на 1-2сек при при включении зажигани потом 0 вольт где находить блок коробки? под полами смотрел там только блок комfорта. предохранитель так и не нашел подскажите где искать(извините за ошибки клава три буквы не печатает)
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    там же где и блок комфорта,только под ногами не водителя,а пассажира.
  6. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    блин не там разбирал спасибо а где предохранитель и реле?
  7. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    В общем, проблема решилась. Я нашел в Ростове конторку, где ремонтируют любые ЭБУ. Цены, кстати, достаточно демократичные. Мне сделали за 5000р. На плате было несколько микротрещин. Нашли, пропаяли, всё протестировали. Дали гарантию месяц, в случае повторных поломок сказали либо переделают либо вернут деньги.
    В целом, я вполне доволен. Позавчера привез поставил блок, вот третий день коробка как часы ттт.
    Если кому из земляков интересно, скину в личку номерок телефона этих товарищей.
  8. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Счастье сцуко длилось недолго. Вчера выпала снова авария, но сразу же исчезла ошибка. Сегодня уже на постоянку.
    Как меня уже засношала эта 5HP19... Пойду мерить сопротивление соленоида. Если в норме, значит, опять плата ЭБУ.
  9. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    У меня падала в аварию АКПП из-за микротрещины на ЭБУ двигателя. Подробностей не знаю, не электрик глобальный. Мне товарищ пропаивал инфракрасным паяльником. Два раза, с первого не получилось.
  10. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Да я временно решил вроде проблему. Вчера полночи просидел в гараже с феном. Нашел методом тыка область на плате, при прогреве которой ошибка уходила и при остывании снова появлялась. Потом в этой области все дорожечки прогрел, поделал где можно перемычки припоем. Поставил - пока вот уже день как работает. ХЗ на сколько хватит...
  11. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Как дела??? Помогло???
  12. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ну пока езжу, еще ни разу аварии не было за эти 3 дня. Вчера-сегодня был хороший тест-драйв 400км - пока полет нормальный.
  13. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Ну рад за тебя!!! :hi:
  14. artemiy28081991
    artemiy28081991 Новичок
    2 мар 2015
    2
    у меня в аварию акпп встает изза вываливающейся фишки дмрв
  15. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Не, у меня случай другой. На плату надавливаешь пальцем - и ошибка. Дорожка лопнула где-то.
