Всем доброй ночи , может кто сталкивался , два дня уже обзвонил и обьездил пол москвы , пару неутешетильных диагнозов получил . Суть такова , минут через 15 коробка дает пинок и встает в защиту (включается нейтраль или 3 скорость- так и непонял ) , далее глушу завожу и опять тоже самое минуты через 3-4 . Потом все впорядке и машина едет без проблем . Из последнего менял сальник теплообменника и рычаг левый , все агрегаты визуально впорядке . Происходит именно 2 раза , потом все пропадает . Из ошибок дает левый передний лямба зонд , обрыв цепи . Умный друг работающий у дилера сказал что есть такая болезнь на 4.2 двигателях как трещина одного из цилиндров , лечилка капиталкой двигателя , очень это боюсь ) . Может кто чего слышал про данные симптомы .
Еще менял парктроники на неоригинал , но это точно не имеет отношения к делу . После того как коробка встала в защиту , тахометр крутит обороты но скорость не набирает . Соотвественно лямбда тоже не может быть это виной , если бы лямбда давала ошибку и закрывался дросель то машина просто бы глохла . Ну это у меня такая теория .
к Фанату стучись .... он их знает по памяти тут на кофейной гуще можно пол машины сменить .... у меня есть мысля что косяк на обратке но как её проверить х.з. .... клапана 06E130757C 2шт нормальный диагност нужен
Ну завтра планирую попасть к мелкону и ратков , а дальше как получится . Ну ауди такие ауди ) ошибок нету а машина ехать не хочет .
Всем спс , с владом еле еле разобрались . Раздатка развалилась прям под попой ) тогда и определили в чем дело
Непонятно , щас разбирают ее и смотря что делать , ребилд или новую ставить . Ответ будет только после разбора , самое интересное что ни чеков ни ошибок даже не ходу не давала , смогли понять как она прям на ходу встала и больше несмогла поехать .
Оказалось масло ниразу за 130 тысяч в ней неменял старый владелец, обслуживали у дилера машину , но раз чеков не давала значит никто и несмотрел в ту сторону . Масло чернюшее вылелось , пару зубцов и цепь задралась . Ребилтнули ее , пока вроде все порядке . Гарантию ребята дали год . Все новые детальки поставили . Посмотрим что из этого получится )
Послушайте, а сколько вы хотели бы раз поменять масло за 130000? Да оно и до 200000 отходит если не прозрачное, то уж точно не чёрное. Чёрное - это неисправность АКПП.
Ну для самоуспокоения , насколько мне известно меняют масло в раздатке раз 50-70 тысяч . А неисправность акпп возможна , но как ее определить опять никто незнает ) судя по компу то все в полном порядке и отклонений нету никаких.
