Коробка автомат...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Whale1984, 7 дек 2009.
  1. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.617
    Q2 1.4 tfsi
    На заведённном двиге скинуть клемму с дмрв и прокатнуться немного - если коробка будет переключаться нормально - то значит дмрв...
    А ещё лучше конечно заведомо исправный поставить с аналогичной машины. :nod:
  2. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    да, короб может дергаться из-за расходомера! проверь его и скажи чего за сервис! планирую масло заменить с фильтром, ищу куда обратиться!
  3. Whale1984
    Whale1984 Новичок
    1 апр 2009
    73
    A6-была LR-сейчас
    отписал в личку.
  4. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    а мне скинте ктонить контакты надежного места, где можно масло проверить.... чтобы не развели ))
  5. kilometr
    kilometr Bad e-mail
    4 июн 2009
    116
    VW/V 1.6. 07г.
    тут на форуме есть парень дмитрий он обслуживает раздел ремонт он спец по коробкам, (многие рекомендуют)..
    у него можно спросить адрес в Москве где меняют масло и проверяют его, я сам туда ездил и менял ,нормальная цена и грамотно сделали.... сам адрес не помню...и у кого коробка мультитроник там меняется только масло , а фильтра нет, на фильтра разводят специально , это тоже мне в этом сервисе сказали.
  6. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Хотелось бы подкорректировать данные на счёт количества масла в коробе.
    При снятии поддона и замене фильтра лично у меня, слилось 7л.
    При промывке гидроблока - ровно 10.
  7. Whale1984
    Whale1984 Новичок
    1 апр 2009
    73
    A6-была LR-сейчас
    Много времени потратил, да и денег ))) но так и осталась проблема. При остановке, в момент замирания авто происходит ударчик, вот именно когда замирает машина, те по логике включается нейтраль. Было два мнения железо и коробка - из железа поменял ШРУС внешний (только в нем был люфт. и то совсем небольшой), опоры коробки. сайленты редуктора. Все остальное вроде в норме, во всяком случае в двух сервисах ничего больше не нашли.
    Соответственно грешу теперь на коробку. самое обидное, что звук этот далеко не всегда присутствует. Иногда (в основном когда приеду в автосервис) машина замирает идеально, только легкий звук схватывания колодок, а вот в пробках, или с утра на холодную опять начинается, (пропадает в основном после обычной езды без пробок, те нормальные разгон и тормжения).
    Что происходит в коробке при остановке машины? было мнение, что не успевает скидываться давление, но почему тогда не всегда это происходит? У кого есть мысли, поделитесь)))
  8. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Сделай тест исполнителей в Ваг-коме в разделе АКПП. Проверь клапана. Так то давление только из за них может скакать
  9. Whale1984
    Whale1984 Новичок
    1 апр 2009
    73
    A6-была LR-сейчас
    тест? сам я не шарю в этом, обращусь в сервис. Но знаю точно - неоднократно тестили - ошибок нет.
