Коректор фар
Тема в разделе "4L", создана пользователем plast73, 1 мар 2014.
  1. plast73
    plast73 Участник форума
    13 май 2012
    127
    A4B8
    Можно ли вручную поднять ксенон свет повыше? Как это сделать?
  2. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Где то корректор в ручную отверткой под крутить нужно, кто то недавно рассказывал.
    Вопрос: зачем? Он идеально выставлен
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Можно. Под капотом, сверху фары или шестигранник или звездочка, вот ее крути.
  4. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    А как по простому самому проверить адаптивные фары или нет?
  5. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    рулем по вращать на малой скорости или кодировку посмотреть. разве не так?
  6. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Может и так. Должен увидеть как меняется свет? При включении зажигания вижу как вверх и вниз. Но это видимо не то...
  7. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    при включении верх-вниз не то. Тут писали что на малой скорости при повороте руля туда-обратно отчетливо видно работу системы. У меня нет ее поэтому не могу сказать
  8. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    пучок света должен поворачиваться вместе с поворотом руля (угол не очень велик, но заметно), а на малой скорости загорается дополнительная секция в фаре
  9. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    778
    А5 2.0T Quattro 14г.
    Поворачивается свет тоже только при движении, более 10км/ч - специально проверил ...
    Еще при приближении, к впереди идущему автомобилю, тоже видно как свет фар опускается немного ниже ...
  10. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Это что получается еще и радар есть? или как он "чувствует" приближающийся автомобиль?
  11. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    778
    Аааа, у меня еще ассистент дальнего света (с камерой на зеркале) - так это, наверно, к нему относится ...
  12. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    тогда понятно)
  13. plast73
    13 май 2012
    127
    A4B8
    Спасибо, попробую!
  14. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    На дорест нету
