Кондиционер работает, но как-то слабовато...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kompik, 8 июн 2010.
  1. BirdTH
    BirdTH Новичок
    2 июл 2007
    38
    Audi A4 2.8(ALG) 98г.
    Кондей плохо холодит (не родной-DIAVIA). Трубки из моторного отсека в салон- одна очень холодная, другая горячая. Заслонка горяче-холодно вроде работает. При включении кондея воздух из сопел становится чуть холоднее. Комп не подключить. Куда копать?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    для начала убедиться в наличии газа в системе в нужном кол-ве.
    датчик находится на радиаторе, у него 4- контакта.
    одна пара на вкл. вентилятора на повышенную скорость (обычно разомкнута, замыкается при давлении 17 бар),
    вторая замкнута, когда давление системе от 2 до 30 бар, если нет, то разомкнута.
    если давление в норме, то попробуй замкнуть контакты на разъеме, должна сработать муфта.
    если да, то в магазин за новым датчиком.
    меняется на заправленной системе, т.к. там стоит нипель.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    значит испаритель холодный.
    надо быть уверенным на 100%
    фильтр салона поменяй для профилактики или сними временно и проверь что будет.
    запомни одно, когда идет охлаждение то воздух должен дуть только из центральных сопел (не вниз и не вверх)
  4. Walder
    Walder Новичок
    16 май 2011
    10
    A6/4B 2.5TDI 99г
    У меня проблема в следующем: если компрессор напримую подцепить клима холодит как новая, это к слову озаправке
  5. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Подскажите, у меня давление до 20 доходит (ваг комом смотрел), это значит что ничего заправлять не надо? Или как? А то холодит не особо как то...
  6. Walder
    Walder Новичок
    16 май 2011
    10
    A6/4B 2.5TDI 99г
    Сергей, а есть ли еще разъём соединения проводоа от датчика?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    вроде нет, а в чем проблема?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    это значит, что надо чистить радиаторы и проверять работу вентиляторов.
    а для проверки на предмет заправки давление надо смотреть в режиме ЭКОН и сверять по таблице соответственно температуре на улице.
  9. Walder
    Walder Новичок
    16 май 2011
    10
    A6/4B 2.5TDI 99г
    При замыкании пары контактов на вентилятор он включается, а при замыкании второй пары никаких признаков
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    а экон выключен?
    датчик параметрический и он различает низкое давление и высокое,
    соответственно, в зависимости от давления у датчика по этим контактам должно быть разное сопротивление.
    ты старую ошибку сбросил?
    замкни контакты и проверь на ошибки еще раз.
    вообще у ваг-ком есть тест исполнителей.
    там можно и муфту прижать и вентилятор запустить.
    не пробовал, чтобы исключить проблемы с проводкой и реле?
  11. Walder
    Walder Новичок
    16 май 2011
    10
    A6/4B 2.5TDI 99г
    в том то и проблема, что эта ошибка никак не сбрасывается, завтра с утра попробую тэст, а то уже на работу надо ехать
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    меняй датчик или попробуй с перемычкой.
  13. Walder
    Walder Новичок
    16 май 2011
    10
    A6/4B 2.5TDI 99г
    Сергей, с перемычкой ошибка так же не удаляется, думаю заказать датчик и поменять.
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    38-10 - выход не переключаетса/к.з. на прюс - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном колекторе
    08-10 - выход из диапозона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    А это ошибки по мотору можно чет с этим сделать
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    эти ошибки на климат не влияют
  15. avdi
    avdi Участник форума
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    здравствуйте, почитал тему но так и не нашел ответа, а4 8е 1.8т 01. кондей дул больше горячим чем холодным, поехал заправил заправщик сказал должно быть 700гр было типо 300 гр. , после заправки на хх вообще не дует холодным, начинает дуть только когд интенсивно проедеш минут 7-10, заправщик сказал типа пух в радиаторе чистить 7тр или что то с компрессором, подскажите пожалуйста что посмотреть прежде всего а то мало ли развод,пс если выключить кондей и минут через 10-20 включить воздух идет очень вонючий вызывает кашель фильтр новый
  16. sergach
    sergach Новичок
    21 фев 2011
    30
    A6/c5 2.4 02г
    У меня было точно также когда стоиш не холодил когда едеш через раз Вчера почистил радиаторы всё стало в норму отдал 400 диагностика и 1800 чистка:D
  17. avdi
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    как почистил? мне сказали все почистить 7тр ну это москва здесь везде развод(
  18. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Самому можно всё помыть, почистить, там ничего сложного нет и к тому же ещё дешевле будет. После чистки рекомендую перед радиаторами установить москитную сетку и никакого одеяла между радиаторами не будет.
  19. RomanA4
    RomanA4 Новичок
    13 авг 2009
    28
    А4
    Пару раз замечал такое поведение кондиционера:
    Ауди А4, 2009 г. При простоях на холостых (минут по 5-10) кондер иногда перестает дуть холодным, нажимаю на газ (секунд 5-10), начинает опять дуть холодным. На ходу такого не наблюдается, всегда дует холодным. Да, еще ни разу не проверял/заправлял кондер. Фильтр салонный менял. В чем может быть проблемка?
  20. gurta
    gurta Новичок
    12 окт 2009
    2
    a4/1.9tdi.96.g
    подскажите плиз как почитить охлодитель на а4 96г. спасибо
